clé plate de 3mm pour réglage soupape où puis-je trouvé?
Message par jfbretigny le 21/10/2011, 16:59
En plein réglage de soupapes sur mon xt 125 de 1983.
Je m'aperçois qu'il faut une clé pour régler mais là une de 3 mm je bug.
Quelqu'un à une solution.
Merci d'avance.
jfbretigny
Nombre de messages : 18
Bécanes : 125 XT 1987
Re: clé plate de 3mm pour réglage soupape où puis-je trouvé?
Message par christddel le 21/10/2011, 17:55
Pour un usage occasionnel; La clef plate réglage soupape chez "Louis.de"
Pour plusieurs réglages dans le mois...
"C'est cette clef que j'utilise"
Elle est graduée, 2 graduations= 0,10 et 3 graduations= 0,15mm
Nombre de messages : 2463
Message par douz le 21/10/2011, 19:04
Toujours à la pointe de la technologie (et du flou artistique Embarassed ) j'ai limé une vieille clef de piaule à la taille du carré de l'hypothénuse euh, de la vis de réglage clown Cépabômécépacher! alien
Nombre de messages : 1815
Message par jfbretigny le 22/10/2011, 09:29
Moi aussi en faite j'ai pris un fer plat un coup de meuleuse et j'ai fait à l'œil la bonne clé.
Merci à tous.
jfbretigny
Message par alfagen le 23/10/2011, 21:21
Prennez une cle de purge de radiateur .
il existe du 5 du 4 et...du 3
1.65€ au magasin de bricolage
parole de chauffagiste
alfagen
Nombre de messages : 17
Bécanes : XT 125 1987
Message par christddel le 24/10/2011, 09:51
alfagen a écrit:Prennez une cle de purge de radiateur .
5 et 4 OK...
Mais en carré de 3 mm ?
Message par algo_38 le 10/11/2011, 22:26
tu prend un plat et tu perce un trou de 3 a l'extremitée
La mienne est encore en vie !
algo_38
Nombre de messages : 96
Bécanes : 350 XT
Message par douz le 11/11/2011, 07:22
Message par Glutch2000 le 11/11/2011, 09:53
moi, j'achette des sachets de trous tout fait, les assortiments sont difficile à trier ... Wink
Nombre de messages : 5101
Message par Alexandre le 11/11/2011, 09:58
Glutch2000 a écrit:moi, j'achette des sachets de trous tout fait, les assortiments sont difficile à trier ... Wink
Ben oui.... Par définition, un trou c'est RIEN AVEC QUELQUE CHOSE AUTOUR... geek
Nombre de messages : 2266
Message par alfagen le 11/11/2011, 10:01
Vous avez tous mangé un clown au petit dej ou quoi lol!
alfagen
