Ma 125 ne tient pas le ralenti...
Message par fabchionis le 17/10/2011, 15:48
ma moto démarre sans problèmes mais cale de suite si pas de tours.
Le ralenti ne tient même pas au feu rouge, même avec le starter elle tousse.
C'est un 4T, est il possible de régler le ralenti, et si oui comment?
Merci d'avance!
Fabian
fabchionis
Nombre de messages : 8
Bécanes : 125 XTX Yamaha de 07/2006
Re: Ma 125 ne tient pas le ralenti...
Message par ezechiel le 17/10/2011, 16:19
je ne connais les dernière xt ( x et r), mais normalement il y a une vis de réglage sur le carbu
ezechiel
Nombre de messages : 47
Bécanes : 125 XT 1993
103 spx
103 sp
montesa cota 348 de 1979
Magnat Debon type LM
125 dtmx 1982
Message par Alexandre le 17/10/2011, 19:05
ton régime de ralenti doit etre compris entre 1300 et 1500 tr/mn.
Réglage du ralenti a effectuer moteur chaud....
Message par fabchionis le 18/10/2011, 10:10
il y a en effet une vis de réglage sous le carbu complétement inaccessible!
Je sais à quoi passer mon aprés midi...
fabchionis
Message par Alexandre le 18/10/2011, 18:58
la vis de ralenti se situe sur le côté du carbu....
