tendeur distribution
Message par dofre le 12/10/2011, 18:53
bonsoirs
quelqu'un sait il si le tendeur de chaine de distribution manuel du 125 sr
est adaptable sur un 125 xt?
Nombre de messages : 410
Re: tendeur distribution
Message par christddel le 12/10/2011, 19:32
Oui,
C'est exactement les même pièces...Même Références...
Nombre de messages : 2228
Message par dofre le 12/10/2011, 19:38
merci christddel,
je vais pouvoir avancer un peu !
Message par christddel le 13/10/2011, 10:44
dofre a écrit:merci christddel,
De rien...
En fouinant /regardant dans mes moteurs
Sur moteur de XT200 (qui vient des USA) le tendeur manuel est différent, nettement plus simple...(photo)
Message par dofre le 13/10/2011, 19:22
tu a taper dans le mille ,christddel
s'est ce tendeur que j'ai eue avec la moto, pour xt 200
je ne comprenais pas comment le petit ressort pouvait rentrer dedans !
du coup je l'aie redemonter pour enlever la rondelle que j'avais rajouter
et essai, mais pas concluant mise au point mort haut,reglage de la tige a raz
une fois en route la tige sort de 3 ou 4 milles et le bruit est pas terrible
donc je remet la rondelle que j'avais rajouter ;et la s'est beaucoup mieux
la tige ne sort plus et vibre comme dans le tuto
je me demande si se tendeur de 200 xt est bien adaptable?
Message par christddel le 13/10/2011, 20:34
dofre a écrit:tu a taper dans le mille ,christddel
Pas de soucis, c'est adaptable, du moment que la chaine de distribution est bien tendue...
Sur mes moteurs à tendeur automatique (TW125) je place ceci...(en résumé une vis M8)
Le réglage à l'oreille...Smile Smile
En recherchant sur le net... Pour la XT200 1982, Je vois qu'il y a tout de même une rondelle -Damper- (11)
Même Référence 3Y1-12232-00 que pour la XT125 Europe...
Message par dofre le 14/10/2011, 19:40
ok, j'ai trouver un tendeur de sr complet , avec les deux je part sur de bonne base
je referai un essai avec la rondelle du sr pour voir, elle est peut etre plus grosse que celle que j'ai mis
je pense que mon probleme vient plutot du carbu ,le melange est trop pauvre d'apres la tete de ma bougie
