Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
probleme de phare
probleme de phare Empty probleme de phare
Message par fantomas 1/11/2011, 17:20
bjr
je n'ai pas de phare avant ni de phare arriere pourtant le stop s'allume la veilleuse avant est fichue mais bon
l'ampoule avant est bonne je soupconne le comodo ou autre si quelqu'un voit
faut il une masse sur le comodo car il y a une petite patte sur le coté doit elle toucher le guidon?
les clignotants marchent le klaxon aussi
fantomas
fantomas
Nombre de messages : 247
Bécanes : 125 xt 1983
probleme de phare Empty Re: probleme de phare
Message par douz 1/11/2011, 17:47
As-tu essayé moteur tournant? L'éclairage est alimenté par le volant magnétique; le reste par la batterie. Là est probablement l'explication...
Nombre de messages : 1680
Message par fantomas 1/11/2011, 17:56
la batterie est neuve meme les clignos vont sans faire tourner le moteur
fantomas
fantomas
Message par douz 1/11/2011, 18:07
Oui, les clignos sont alimentés par la batterie,ainsi que le stop et le klaxon, donc ils fonctionnent moteur arrêté, tandis que code/phare et feu AR ne s'allument que lorsque le volant magnétique les alimente; donc, moteur en marche CQFD Wink
Mais bien sûr, si rien n'éclaire moteur tournant, y'a un os...
Message par fantomas 1/11/2011, 18:09
vais mettre la becane en route je te dis qoui douz merci
fantomas
fantomas
Message par fantomas 1/11/2011, 18:17
ca y est douz t'avait raison ca marche sauf que quand je met plein phare l'ampoule s'eteint malgré la lampe bleue allumé a coté du neutral
en tout cas grand merci a toi je savais pas que fallait mettre le moteur en route pour alimenter l'eclairage reste a resoudre le probleme du phare qui s'eteint qd tu met plein phare
fantomas
fantomas
Message par douz 1/11/2011, 18:53
Ah! Very Happy Mais çà n'empêche pas de vérifier et gratter les masses, les cosses oxydées, les fils affaîblis, bref, tout ce qui fait l'intérêt d'un circuit électrique! Twisted Evil
Ton soucis de phare est sûrement bénin! Guette un coup dans le comodo, çà s'encrasse bien, là dedans aussi!
Message par fantomas 1/11/2011, 18:54
oui peut etre que l'ampoule ne fait plus plein phare
fantomas
fantomas
Message par dofre 1/11/2011, 19:07
oui; bien regarder toute les masses,dans le comodo il y a une petite bille et un ressort
si je me souviens bien, allonge le un peut
sinon, regarder la bobine d'eclairage il arrive quelle crame
s'est ce qui m'etais arriver
Nombre de messages : 400
Message par dofre 1/11/2011, 19:21
si sa marche en code y a de forte chance que ce sois l' ampoule
Message par fantomas 1/11/2011, 19:47
je pense que c'est l'ampoule je viens d'en commander sur un site une jaune 35w 35w en 6 volt pas donne bien sur mais bon
au final la batterie ne sert pas à grand chose quoi
fantomas
fantomas
Message par douz 3/11/2011, 08:06
La batterie peut déjà te servir à tester ton ampoule "en direct" avec 1 bout de fil Wink
