Aide pour probleme electrique
Message par lolo31 le 4/9/2011, 20:20
Bonjour à tous ..
on essaye de restaurer une vielle 250 xt.
Le moteur fonctionne bien, elle demarre bien, a aprt le ralenti qu'on arrive pas à bien regler moteur froid.
Par contre au niveau de l'electricité, pas de cligno, pas de feux stop .. seul le phare fonctionne.
J'ai parcouru le forum et noté qu'il faut la batterie pour l'eclairage a part pour le phare.
La batterie est HS, et la diode redresseur a pris un "coup de chaud".
Avant de changer la batterie 12v, j'aimerai avoir quelques points de mesures pour controler le regulateur etc ..
Pouvez vous m'aider en me donnant des point à controler (alternatif et continu) .. ?
Puis je "shunter" la diode sans risque ? peut on trouver facilement cette piece ?
Merci pour votre aide ..
Laurent.
lolo31
Nombre de messages : 2
Bécanes : 250 XT
Re: Aide pour probleme electrique
Message par Alexandre le 4/9/2011, 21:40
BONJOUR ET BIENVENUE SUR LE FORUM
tu trouveras tout ce qu'il faut pour la restauration de ton 2 et demi.
Regle le ralenti moteur chaud...
Oui il faut la batterie pour l'eclairage, sauf le phare...
ATTENTION batterie 6V et non 12...
Peux tu nous faire une présentation de ta bécane avec photos ici....
http://yamxt.forumpro.fr/f2-presentation-restauration
Message par nicodisco le 4/9/2011, 23:15
Je squatte le sujet, imaginant que c'est idem entre le 2 1/2 et la 1 1/4 Smile
Batterie HS, seul le phare fonctionne, ou bien tout ?
nicodisco
Nombre de messages : 98
Bécanes : XT 125 '82 // Land Rover Discovery prépa.... Smile // Alfa Romeo 156SW 2,4JTD
http://aventuretoutterrain.discutforum.com
Message par lolo31 le 4/9/2011, 23:20
Merci Alexandre ..
J'ai essayé de faire un post avec photos, mais ca me repond que je ne peux pas car nouveau membre ..
Pour la 250, ok pour la batterie 6v, j'ai la ref de l'ancienne, ce que j'aimerais tester, c'est les differentes tensions..pour voir si le CDI, le regulateur de tension fonctionnent correctement..
Comme la diode redresseur est endommagée, puis je la shunter, mettre une batterie neuve ?
Quelqu'un a la reference de la diode ? ou l'equivalent ? je n'arrive pas à voir les lettres et chiffres dessus
Pour Nico ..Seul le phare fonctionne pour le moment.
lolo31
Bécanes : 250 XT
Message par Glutch2000 le 5/9/2011, 20:25
Si il n'y a que le phare qui fonctionne, c'est le deuxieme circuit, batterie et accessoires qui ne vas pas.
Mesure la tension a l'entrée de la diode.
Debranches la et re mesure ...
Nombre de messages : 4937
Message par Alexandre le 5/9/2011, 21:04
Glutch2000 a écrit:Si il n'y a que le phare qui fonctionne, c'est le deuxieme circuit, batterie et accessoires qui ne vas pas.
parole d'expert... flower
