VDS 125 xt de 1982
VDS 125 xt de 1982
Message par aradias le 7/2/2008, 21:05
Le permis A étant en cours je vient vendre ma 125 !
125 xt 1982 12 ch
chose qui ont été faites:
joint spy de fourche + soufflet de fourche + huil de fourche( 100 euros)
joint de carbu + réglage ( 25 euros)
batterie changer y a un 1 ans et demi ( de nouveau morte ou a recharger je contrôle demain) ( 25 euros)
Retro droit ( 20 euros)
porte bagage
réglage distrib + jeux aux soupape
réglage du freins avant ( toujours aussi peu puissant mais bon les freins sont bon)
pneus neuf a l'arrière ( 100 euros)
soit 270 euros de frais dessus
Chose qui sont a faire :
Contrôle électricité, y as du jus car j'allume le phare ( faiblement) mais pas assez pour charger la batterie en roulant !
Joint de culasse + joint d'embase a faire car fuite d'huile, pas gênant pour rouler elle vas bien
Embrayage qui donne des signe de fatigue
Réglage carbu ( ben oui si on fait le joint de culasse forcément faut régler a nouveau le carbu car la carburation sera légèrement différente)
Pièces neuve en plus :
une batterie neuve sans acide, j'ai l'acide dans un bidon
Les segments + axe de piston et c'est 2 clips ( neuf acheter chez yam)
Pièces d'occase en plus :
Une 125 xt en pièces ( sans CG) moteur ok sans fuite compteur 21 000 km
1 filtre a huile + 1 bougie
1 moteur pour pièces version 1988 ( prise compte tour) mais soupape admin HS
Voila je croit que j'ai fait le tour
J'en veux 600 euros sachant que pour 55 euros sur internet vous avez la pochette de joint moteur complet !
Si je fait la fuite d'huile je la laisse a 700 euros car j'aurai refait tout les joints + la segmentation .
Je suis pas presser, si je la vends pas tout de suite je n'achèterai pas de gros cube tout de suite !
De plus l'été arrive et sur ebay dans le sud elle partira sans probléme !
C'est pas l'affaire du siècle c'est vrai mais entre son achat il y a 2 ans et sa remise en route j'ai dépensé plus de 500 euros !
aradias
Nombre de messages : 130
Re: VDS 125 xt de 1982
Message par VinceXT1251982 le 8/2/2008, 10:00
Dis moi franchement combien tu voudrai pour ton moteur qui tourne...(en sachant que je suis pas tres riche Smile
Moi il faut que je démonte completement la soupape et la culasse pour voir l'etat general du moteur...
Je reste donc tres interessé par ton moteur...par ailleur y aurait il la possibilité que si jamais j'ai uniquement la soupape qui est cassé tu puisse me vendre uniquement la soupape?
Merci bcp
vince
VinceXT1251982
Nombre de messages : 23
Message par aradias le 8/2/2008, 17:29
pour le moteur , je te dit ce week end !
Pour la soupape non je dépoile pas le moteur , il fuit pas , il prends bien les tours comme il faut donc je veux pas prendre de risque !
Mais tu as vu chez yam pour une soupape ? on sait jamais !
aradias
Message par aradias le 4/3/2008, 20:58
moto 125 xt vendue snif !
on peut fermer le sujet svp ?
aradias
