Roue arrière de 18 sur un XT 250
Message par dudu21 le 12/8/2011, 00:05
j'ai une roue arriere de 18 sur un XT 250 achete d'occasion comme ca. Le vendeur m'a aussi donne la roue de 17 (d'origine sans doute).
De ce fait (je pense), j'atteint péniblement le 90 km/h d'autant qu'il y a un pneu très gros genre cross. Mon mécano me dit de changer le pignon de sortie de boite par un avec une dent en moins. Qq'un a t'il deja fait ca? Vaut il mieux repasser en 17'?
dudu21
Nombre de messages : 21
Bécanes : Maintenant XT 250
Avant TXE80 DR125 CX500 XT500 XT600Ténéré
XV500Spécial
Re: Roue arrière de 18 sur un XT 250
Message par Thierry le 12/8/2011, 18:30
Au contraire, normalement avec une roue de 18 le pignon fait 15 dents contre 16 dents pour la roue de 17.
Tu devrais donc plutôt passer en 15 dents
Après la vitesse de pointe dépend aussi de l'état de santé du moteur...
Nombre de messages : 376
Message par dudu21 le 12/8/2011, 21:46
ok, merci pour l'info.
dudu21
XV500Spécial
Message par rominou1987 le 14/8/2011, 15:41
Oui péniblement 90km/h c'est pas forcement la faute au pneu... ça fait longtemps que je suis pas monté dessus mais je crois pas que la mienne aller bien plus vite!
rominou1987
Nombre de messages : 44
Bécanes : XT250 4Y0 de 1987.
Er6n revendu en 2009. Traversé du Vietnam en Honda Win 100/125...
http://RomainInChina.over-blog.com/
Message par dudu21 le 14/8/2011, 17:24
Ok, merci pour l'info.
Je pensais qu'on atteignait qd meme assez vite le 100km/h.
dudu21
XV500Spécial
Message par XTaddict le 14/8/2011, 20:09
dudu21 a écrit:Ok, merci pour l'info.
Ca dépend aussi de l'état de fatigue de la bécane
Message par dudu21 le 14/8/2011, 20:23
Certes, elle a une bonne compression mais j'ai l'impression que l'embrayage patine légèrement et de ce fait le régime moteur augmente plus que la vitesse de la moto a certains moments, je me demande si ce n'est pas la qu'est la perte de rendement.
dudu21
XV500Spécial
Message par rominou1987 le 16/8/2011, 08:04
Si je dit pas de connerie avec un embrayage qui patine tu devrais voir la différence en monté. Essaye de trouver une belle monté et si ton régime moteur reste stable mais que ta vitesse diminue tu sera fixé.
J'ai fait un voyage avec des moto très très fatigué au Vietnam et dans les monté impossible de resté en 3éme, l'embrayage patinai trop!
rominou1987
Message par douz le 16/8/2011, 09:41
Embarassed si je dis pas de connerie, vérifier la (sur-)tension du câble d'embrayage, pour commencer?... silent
Message par dudu21 le 16/8/2011, 12:09
L'embrayage a deja été démonté/remonté par mon mécano qui m'a dit que c'était bon maintenant car avant le phénomène était plus marqué encore. Il faut peut être que je roule pas mal pour que tout se remette en place. Comment on vérifie la surtension du câble? A la poignée au guidon?
dudu21
XV500Spécial
Message par Thierry le 16/8/2011, 12:46
Il a fait quoi ?
Message par dudu21 le 16/8/2011, 12:55
D'apres la facture : démontage du couvre embrayage pour réglage embrayage "interne" remontage.
dudu21
XV500Spécial
Message par nicodisco le 16/8/2011, 14:11
Ptite question peut être hors sujet, mais sur le 125 c'est 18' d'origine non?
nicodisco
Nombre de messages : 98
Bécanes : XT 125 '82 // Land Rover Discovery prépa.... Smile // Alfa Romeo 156SW 2,4JTD
http://aventuretoutterrain.discutforum.com
Message par dudu21 le 16/8/2011, 14:45
La je ne sais pas du tout. Je ne connais pas le 125.
dudu21
XV500Spécial
Message par nicodisco le 16/8/2011, 15:34
Merci quand même Wink
nicodisco
Message par Glutch2000 le 16/8/2011, 19:18
Sur le 125, c'est 18 pouces à l'arrière, 21 à l'avant...
Message par nicodisco le 16/8/2011, 19:22
'arci
nicodisco
Message par Thierry le 16/8/2011, 22:38
dudu21 a écrit:D'apres la facture : démontage du couvre embrayage pour réglage embrayage "interne" remontage.
La seule chose qu'il a pu faire à "l'intérieur" c'est de limer les éventuelles canelures apparues sur la cloche d'embrayage. Effectivement ca permet aux disque de mieux coulisser et donc de moins patiner ou de moins coller, c'est selon.
Message par dudu21 le 16/8/2011, 23:55
ok, merci pour l'info, je n'ai jamais démonté cette partie.
dudu21
XV500Spécial
