Fusibles sur XT 250
Fusibles sur XT 250
Message par dudu21 le 11/8/2011, 23:00
j'ai un souci électrique sur mon XT 250 (4Y0). Je n'ai plus de klaxon, clignotants, voyants compteurs alors que la batterie est bien chargée. Quand le moteur tourne j'arrive à avoir les phares mais pas le reste (pas de phares quand le moteur ne tourne pas). Qq'un sait il s'il y a des fusibles et ou ils sont cachés?
Merci bcp
SC
dudu21
Nombre de messages : 21
Bécanes : Maintenant XT 250
Avant TXE80 DR125 CX500 XT500 XT600Ténéré
XV500Spécial
Re: Fusibles sur XT 250
Message par sly5977 le 12/8/2011, 00:09
J'obterai plutôt pour une batterie à plat...
sly5977
Nombre de messages : 48
Bécanes : J'ai eu une YAMAHA TDR, une HONDA CG, j'ai une DEALIM VS , et ça y est : XT 125 de 1985...
Message par dudu21 le 12/8/2011, 00:18
Merci, ca semble etre ca effectivement.
Pourtant j'ai fait une charge batterie avant.
dudu21
XV500Spécial
Message par sly5977 le 12/8/2011, 00:28
Si elle esttrop vide ça ne sert à rien...
Au pire essaies de remettre de l'acide, ça rechargera mieux...
sly5977
Message par dudu21 le 12/8/2011, 08:44
Ok je vais voir ça.
En voltage elle est bien mais c'est peut être un pb d'amperage.
dudu21
XV500Spécial
Message par Thierry le 12/8/2011, 18:32
Il n'y a pas de fusible sur le 250 mais un disjoncteur qu'il faut peut être réenclancher ??
Les phares ne sont pas alimentés par la batterie donc il faut que le moiteur tourne, c'est normal
La batterie alimente : feu stop, klaxon et clignos
Nombre de messages : 376
Message par dudu21 le 12/8/2011, 21:57
Merci.
ok, apparemment le disjoncteur laisse passer le courant.
Par contre je me demande si le neiman n'a pas pris l'eau car elle est restée dehors pas mal de jours et le trou ou on met la clef n'a pas d'obturateur qd le clef est enlevée. J'ai essayé de sécher l'intérieur du neiman avec un sèche cheveux pour voir. Sinon c'est un peu galère de démonter le neiman, il faut déplacer le phare et les compteurs et il y a plein de câbles en dessous. Le disjoncteur c'est bien le petit module a cote de la batterie?
dudu21
XV500Spécial
Message par Glutch2000 le 12/8/2011, 22:18
WD 40 dans le neiman, et dix minutes plus tard, passage à le soufflette, bien insister....
Thierry à raison
Nombre de messages : 4938
Message par dudu21 le 13/8/2011, 11:04
Super, merci pour l'info.
Je vais essayer de trouver une soufflette.
dudu21
XV500Spécial
Message par dudu21 le 16/8/2011, 19:47
Ca y est j'ai trouve le coupable. Faisceau électrique coince. Pas assez de jeu, bilan deux fils coupes.
dudu21
XV500Spécial
Message par Glutch2000 le 16/8/2011, 20:31
dudu21 a écrit:Ca y est j'ai trouve le coupable. Faisceau électrique coince par le mécano sous le garde boue avant. Pas assez de jeu, bilan deux fils coupes (un marron et un noir).
Une masse (noir) et un voyant de point mort (marron).... Idea
Message par dudu21 le 16/8/2011, 20:38
Qd je branche le marron j'ai non seult le voyant de point mort mais le klaxon, les clignotants bref, tout ce qui est alimente par la batterie j'ai l'impression. Le noir je ne l'ai pas encore connecte mais ca m'etonnerai pas que ce soit lie a un des deux freins pour le feu stop.
dudu21
XV500Spécial
Message par Glutch2000 le 16/8/2011, 20:54
Des trucs comme ça, le marron est utilisé plusieurs fois ...
Le noir, c'est la masse de quelque chose ..
Le plan :
http://vsaguez.free.fr/partage/Elec%20XT%20250%20jpg.jpg
Message par dudu21 le 16/8/2011, 21:51
Oui, merci, j'avais déjà imprimé le plan.
Je reconnecte tout ça demain.
dudu21
XV500Spécial
Message par Alexandre le 23/8/2011, 10:23
Suspect
