Quelques minutes pour un novice !
Message par rv le 6/8/2011, 16:57
J'était excité à enfin faire cette vidange pour enfin tester mon XT 250.... Filtre neuf : ok Bougie neuve : OK vidange du réservoir + essence neuve : ok.
Et et..... ça démarre pa s No
La bougie, après 50 coups de kick, est sèche .... comme sortie de sa boîte.
Vous allez me dire : après 3 ans à l'arrêt tu pensais quand même pas que ton carbu était prêt à faire le Paris Dakar ?
euh... si j'y croyais !
Alors donnez moi vos conseils car je ne veux pas me tromper...
Je vias démonter mon carbu est ce que je dois acheter un Kit spécifique ? c'est une XT 250S 4Y0.
Merci de vos conseils et de vos idées car j'aimerais vraiment entendre le son du moteur prochainement !
Hervé
rv
Nombre de messages : 12
Bécanes : XT 250 1991 ; Honda C70 cub 1980
Re: Quelques minutes pour un novice !
Message par christddel le 6/8/2011, 19:11
Bonjour.
Avant de démonter le carburateur vérifie si l'essence...
-1- Sort au robinet d'essence
-2- Sort à la vis de purge (vidange) de cuve du carburateur...
Si le pointeau du carburateur est bloqué, on arrive parfois à le débloquer par quelques coups
sur la cuve du carburateur, avec le manche d'un marteau...
Nombre de messages : 2183
Message par rv le 6/8/2011, 19:22
Ok merci des conseils je vais vérifier cela.
Pour la sortie robinet c'est ok j'avais déjà vérifié.
Je vous tiens au courant dès que possible.
Hervé
rv
Message par christddel le 6/8/2011, 19:45
Il existe un produit nettoyant carburateur a mettre dans le réservoir...
Comme celui-ci en vente chez LOUIS.de
Message par rv le 16/8/2011, 17:38
désolé de ma réaction tardive mais j'étais qq jours en vacances!
Et donc mon XT a bien de l'essence qui sort de la vis de purge du carbu mais ne démarra tjs pas.
J'attaque le carbu dès qu'il pleut ! ( Jeudi )
Zut, ...je pensais vraiment éviter ce démontage...
C'est long à démarrer d'habitude ?
Hervé
rv
