probleme de demarrage carbu en cause mais quoi ?
Bonjour à tous, meme si je post peu je lis beaucoup les posts du forum mais la je "cale"
ma 125 que j'ai restaure entierement demarre tres tres mal a froid la seule façon peu
orthodoxe que j'utilise c'est de brancher une pompe a velo au niveau de l'arrivee d'essence du
carbu deux coup de pompe et la elle demarre l'essence arrive sans probleme au carbu donc ce n'est pas le robinet....
bien sur j'ai nettoyé plusieurs fois le carbu demonter et mi dans un bac a ultra son, verifie les gicleurs
niveau de cuve etc....
de plus ce qui m'intrigue a l'arriere du carbu ce sont les deux orifices (photo) qui se trouvent obstrues par le manchon
du filtre a air est ce normal ou j'ai mal positionner celui-ci?
pour finir une fois que le moteur tourne je roule sans probleme et elle prend ses tours sans probleme donc si
vous avez des idées
vous avez des idées
jackouil- Nombre de messages : 95
Re: probleme de demarrage carbu en cause mais quoi ?
https://yamxt.forumpro.fr/t734-coup-de-gueule-sur-demarrage-difficile-xt125
En 2009 nous avons eu un post a ce sujet.
Ouf vous me rassurer je vais m 'atteler ....
