accessoires moto pas cher sur sur Accessoires Moto
clignotant qui clignote pas
Message par ciao_rider le 16/5/2008, 16:31
j'ai installé des clignotants ( refabrication sur le site wemoto). ils marchent bien les clignos, sauf qu'ils restent allumés en continue,il clignote pas
il doit me manquer un élément , un truc qui alterne le courant non??
une photo de la pièce en question?
ciao_rider
Nombre de messages : 42
Re: clignotant qui clignote pas
Message par domi24 le 16/5/2008, 19:57
il doit manquer la centrale clignotante 6v
- elle est sous le reservoir en principe -
celà ressemble a ça
http://cgi.ebay.fr/CENTRALE-CLIGNOTANT-6V-2-Poles-Yamaha-500-XT-125-DTMX_W0QQitemZ110238217720QQihZ001QQcategoryZ121326QQcmdZViewItem
Nombre de messages : 1032
Message par tazzzzz12 le 30/5/2008, 18:56
Bonjour ma centrale sur ma 250 xt est rectangulaire elle faisait comme toi lumière fixe je l'ai ouverte avec précaution et passé de la toile émerie sur les contact et resserré le bilame (contact monter sur une lame fine qui ce déforme par dilatation ceci dû au courant électrique ) une fois ceci fait (et avec une batterie en état ou moteur tournant) tu devrais avoir résolu ton problème. cordialement
tazzzzz12
tazzzzz12
Nombre de messages : 23
Bécanes : Yamaha 250xt 3y3 1980
Message par XTaddict le 30/5/2008, 19:40
Super comme conseils, pour celui qui fera la réparation conseillée il faut qu'il fasse des photos pour un tuto
Nombre de messages : 2680
Message par marctapage le 3/6/2008, 13:45
oui un pti tuto rapide ça serait interessant
marctapage
marctapage
Nombre de messages : 24
Bécanes : 125xt 1982 type 12v
Message par marctapage le 5/6/2008, 11:36
bah alors pas de tuto ??? sniffff
marctapage
marctapage
Message par xt240 le 5/6/2008, 18:17
marctapage a écrit:bah alors pas de tuto ??? sniffff
Bon il va falloir que tu nous le fasses le tuto, lance toi dans l'aventure Razz
xt240
Nombre de messages : 43
Message par marctapage le 11/6/2008, 01:48
bon j'ai essayé mais sans résultat ça ne clignotte toujours pas ????
marctapage
marctapage
Message par xt du 11 le 19/7/2008, 21:13
Bienvenue au club ,moi je viens de m'acheter une 125 XT de 1983 et pareil j'ai des problèmes avec les clignotants qui restent fixes ...
J'ai nettoyé les contacts et branché la centrale directement sur la batterie et celle çi fonctionne bien . Donc mystére avez vous trouver la solution ????
xt du 11
xt du 11
Nombre de messages : 19
Bécanes : 125 xt de 1983
Message par jipy63 le 31/7/2008, 15:15
nouveau sur ce forum et mêmes problèmes de clignotants qui restent fixes.
J'ai des clignotants qui n'ont pas l'air d'origine avec des ampoules 6v/21 watts pour une centrale qui fait 18Watts.
Donc 21x2 cela nous fait 42 watts, n'y a-t-il pas un souci?
quelqu'un peut-il me dire déjà la puissance de ses ampoules.
Merci à tous et bonnes vacances pour les concernés.
A+
jipy63
jipy63
Nombre de messages : 148
Maintenant 125 XT 84
Message par domi24 le 31/7/2008, 20:02
6 v 21 w c'est bien conforme.
sur le 125 xt, l'alternateur charge la batterie , et c'est la batterie qui alimente les clignos , donc batterie faible = clignos pas performant
maintenant si ta batterie est ok tu peu controler le relais - il se démonte -un petit nettoyage du contact peu lui redonner un peu de vie.
de toutes maniéres celà reste du 6v et les clignos ne fonctionneront jamais comme ceux alimentés en 12v
Message par jipy63 le 11/8/2008, 09:20
Hello
Merci pour ta réponse, mais j'ai pris une semaine de vacances et j'avais pas internet donc me revoilà.
En ce qui concerne la batterie, elle est neuve donc c'est bon.
Sinon j'ai démonté la centrale et en fait, j'ai tordu légèrement la patte de fixation de la lamelle de contact pour la rapprocher du noyau de la bobine.
La puissance n'était pas suffisante pour l'attirer et depuis çà marche.
Il est vrai que l'éclairage est un peu "mou" mais bon.....
Merci pour les conseils.
jipy63
jipy63
Message par sonermatias le 9/7/2015, 00:52
je suis nouveau sur les Xt j'ai une XT 125 X de 2007 qu'a le meme problème avec les clignotants, aussi qu'un compteur que ne s'allume pas (voyons son ok). Le starter électrique est très faible aussi.
Je suppose que c'est la batterie, mais après 1 journée de charge ca persiste ... batterie HS ???
Sinon ca ressemble a quoi la central de clignotants ???
Desole je suis vraiment nouveau dans le sujet, par contre j'aime bricoler.
Merci a vous
sonermatias
Nombre de messages : 11
Bécanes : XT 125 X 2007
Replic DAX 125
Message par Charlie_41 le 9/7/2015, 13:18
Une batterie classique demande à être alimentée régulièrement. Le niveau d'électrolyte est bon ?
Essaye avec une autre batterie, de voiture éventuellement, comme Cédric ICI, avec les précautions d'usage.
Nombre de messages : 1073
Message par cedric57 le 10/7/2015, 02:52
Sur la 400/550,c'est situé sous la selle et c'est une sorte de cube rectangulaire en plastique noir.
Si t'as batterie est hs ou trop faible,les cligno restent allumés car pas assez de puissance pour faire marcher la centrale cligno.
C'est pourquoi rien de tel de tester sur une batterie voiture.T'y verras plus clair.Wink
À bientôt.
Cedric
Nombre de messages : 2021
Message par sonermatias le 16/7/2015, 16:07
Je viens de changer la batterie et tout remarche sauf les clignotants que restent toujours statiques.
En decu de ma selle il y a ça comme boitier, le bizarre c'est que quand je lai enlevé les clignotants s'allument toujours, mais la moto ne démarre pas, je pense que c'est le cdi donc non ?
[img][/img]
en tout cas je comprend plus rien ...
sonermatias
Replic DAX 125
brosse nettoyage sur Accessoires Moto intercom moto sur Accessoires Moto
