CDI pour 550 XT
CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 12/5/2011, 14:28
Bonjour, je recherche un boitier CDI pour une 550 XT de 83 , j'ai vu des boitiers qui viennent de nouvelle-Zélande , je voudrais savoir si quelqu'un a déjà essayer .Merci farao
tornado55
Nombre de messages : 35
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 12/5/2011, 14:29
Ou si quelqu'un a une solution pas trop chère !!! merci lol!
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par sylvain54 le 12/5/2011, 17:36
Salut
J'en avais vu sur Ebay il n'y a pas trop longtemps, autrement celui des première 600 XT convient. Normalement c'est le même : 34l sur la mienne.
A +
sylvain54
Nombre de messages : 82
Re: CDI pour 550 XT
Message par Alexandre le 12/5/2011, 19:00
en effet le CDI de CERTAINES XT600 correspondent.
Les XT600 de 84, 85, 86, 87, 88 et 89 ont la même référence que le CDI du 5 et demi
Re: CDI pour 550 XT
Message par Alexandre le 12/5/2011, 19:03
pour info, il y a une pleine page de CDI de 600 sur Le Bon Coin...
Re: CDI pour 550 XT
Message par dada49380 le 12/5/2011, 21:31
j'ai 2cdi d'occasion monter sur 550 je restaure la mienne et en a 2 pour pieces si ca peut depanner!!
dada49380
Nombre de messages : 29
Bécanes : 550 xt 1983
Re: CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 16/5/2011, 08:33
Merci pour vos réponses , je vais voir si je trouves mon bonheur .dada49380 si tu es vendeur laisse moi un message pour le prix ,merci . rendeer
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par Glutch2000 le 24/5/2011, 21:01
Pour info aussi :
http://www.transmic.net/
Nombre de messages : 4948
Re: CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 24/5/2011, 23:03
merci pour ta réponse Glutch, je connaissais déjà , j'avais fait faire le modèle analogique tout simple. Ça a marché un moment mais ensuite il a claqué .Pour les modèles plus sophistiqués il faut connaitre un électronicien .La je me renseigne dans une boite (allumage moto dans le Doubs ) qui fabrique des CDI a partir de 169€ . Si quelqu'un en a déjà acheté merci de me dire si c'est correct farao
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par sylvain54 le 26/5/2011, 10:52
c'est quoi qui a claqué sur ton CDI analogique (je pencherais pour un condo)? Au vu des composants utilisés relativement basiques, je pense à une erreur de références lors de l'achat des pièces.
Le cdi d'origine est en analogique, je ne vois pas pourquoi celui là claquerai si il a bien était réalisé.
Sylvain
sylvain54
Re: CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 27/5/2011, 14:35
Je sais pas ce qui a claqué, je suis pas très doué en électronique .
On me propose un CDI neuf à 165 € chez allumage-moto .Ça vous parait correct et si quelqu'un a déjà eu affaire avec cette boite , merci de me rencarder . cherry
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par sylvain54 le 27/5/2011, 18:40
Cela fait cher pour quelques condos, triacs et résistances, mais bon une moto sans CDI, cela ne sert pas à grand chose. En occase, tu penses que tu prendrais beaucoup de risques ?
Sylvain
sylvain54
Re: CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 27/5/2011, 23:00
Tu as peut être raison , en occase je peux en avoir 3 pour le même prix .Je ne risque pas grand chose en fait . Twisted Evil
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par sylvain54 le 28/5/2011, 11:33
Je pense aussi ! Very Happy
A +
sylvain54
Re: CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 28/5/2011, 18:12
Je viens de lire sut la RTM que le CDI de la 550 et celui de la 600 n'ont pas les mêmes avances maxi , 35° pour le 550 à 6000 tr/mn et 36° pour le 600 à 4500 tr/mn .
Les ref ne sont pas les mêmes non plus 5Y3-85540-50 pour le 550 et 07000-1080 pour le 600 .
Sur que je peux monter un de 600 à la place ? Basketball
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par Alexandre le 28/5/2011, 18:44
Alexandre a écrit:en effet le CDI de CERTAINES XT600 correspondent.
Sur mes parts-lists, la référence du CDI du 550 est 5Y1-85540-52-00
Je retrouve cette même référence sur les XT600 de 84 à 89
Les XT600 de 86 à 89: 36° a 6000 tr/mn
Re: CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 28/5/2011, 19:06
Il y a peut être plusieurs type de cdi montés sur la 550 . Sur le mien c'est bien 5y3-50 et 070000-95 0 la ref nippondenso .
Mais bon peut être que c'est compatible quand même . Basketball
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par Alexandre le 28/5/2011, 19:34
voila ce que j'ai trouvé en cherchant et qui confirme la compatibilité entre certains 600 et le 550
Re: CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 28/5/2011, 21:00
Merci pour vos réponses , je crois que je vais me lancer quand même , on verra bien . albino
Je me demande la différence entre 5 y1 et 5y3...
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par sylvain54 le 29/5/2011, 09:04
5y1 modèle 82, 5y3 modèle 83, autrement pas beaucoup de différences entre les deux modèles : le sabot de protection, une modification de carburation, un bossage en moins sur le carter moteur coté transmission et voilà pour l'essentiel.
Sur la mienne : 34L-50, donc un cdi de 600Xt premier modèle (jusqu'à la 600 Ténéré premier modèle je crois, soit 1984)
Je peux te dire que cela fonctionne sans problème, elle monte bien dans les tours, se comporte normalement.
A +
sylvain54
Re: CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 29/5/2011, 21:39
Ok merci pour tes réponses très pointues , je vais me lancer alors , reste plus qu'à choisir le bon vendeur .J'espère réentendre mon vieux pom-pom bounce
Ah oui j'oubliais tu tournes au SP95 sans additif je pense ?
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par sylvain54 le 30/5/2011, 11:55
Effectivement SP 95 sans additif,
pas de problème de démarrage, une horloge cette moto
Sylvain
sylvain54
Re: CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 20/6/2011, 10:05
Voilà ce que je redoutais est arrivé....J'ai acheté un CDI sur le bon coin d'occase et toujours pas d'allumage .
J'ai testé à l'ohmètre suivant la RTM est il y a beaucoup de valeurs qui ne sont pas bonnes .
J'ai retesté mon ancien est je trouve qu'il est dans les billes .Est-ce possible que les valeurs soient bonnes et que le CDI soit quand même HS ?
J'avais fait bricoler un CDI suivant la méthode sur le NET et ma machine a fonctionné un peu de temps .
Je suis un peu perdu, j'étais sur que ça venait de mon CDI mais là je ne sais plus trop ..... Mad
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par tornado55 le 20/6/2011, 10:06
PS: ma batterie est naze mais je ne pense pas que ça joue sur l'allumage .
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: CDI pour 550 XT
Message par marcay le 20/6/2011, 20:51
je roule avec un cdi de 34 L(600xt) depuis que je l'ai et au 95 depuis qu'il n'y a plus de noir et aucun soucis c'est un 400 XT 5Y6
marcay
Nombre de messages : 117
Bécanes : 400 xt 1983
125 rdx 1979
Re: CDI pour 550 XT
