pas de phare
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: pas de phare
Message par dofre le 8/5/2011, 15:03
pour les clignos ca fonctinne,toujours bien les deux arrieres!
panne toute bete,la batterie neuve a en plus un fusible qui lui etait griller?
peut etre le mecano en la mettant en charge,bref, toujours controler meme du matos neuf!
pour les phares j'ai trouver aussi,la bobine eclairage hs
etant pas tres fort pour les mesures electique,je me suis fait un testeur perso
j'ai pris une grosse pile 6v qui trenait dans l'atelier,un fil sur chaque borne,ensuite 2 cosses plate sur chaque
fil ,et j'ai brancher sur le fil jaune et noir
et la tous fonctionne bien,je vais essayer de faire rebobiner la bobine car vue le prix du neuf!
voila
Nombre de messages : 410
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 8/5/2011, 17:43
Re: pas de phare
Message par dofre le 8/5/2011, 18:57
merci pour le lien glutch2000
je me demande aussi si une bobine eclairage de 125 dtlc ou yz
ne pourrait pas convenir,ou une autre de marque differente
style 125 kx
Re: pas de phare
Message par dofre le 8/5/2011, 19:06
je viens de voir des bobines eclairage de 500 xt sur le bon coin
pense tu que se sois adaptable?
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 8/5/2011, 20:39
Je ne sais pas trop, je serais bien étonné si il y avait compatibilité ...
Quelqu'un a t-il essayé ça ?
Re: pas de phare
Message par dofre le 15/5/2011, 19:15
bonsoir
aujourd'hui instalation de quatres nouveaux cligno que mon frangin ma filer
plus petit que ceux d'origine ,moi j'aime bien,et surtout sa fonctionne
ensuite,demontage du carter et effectivement la bobine eclairage a pris un bon coup de chaud
morte pour morte ,j'ai netoyer le cramer avec un pinceau et du produit pour les vitres de chemines
sa marche plutot bien ,je me demande si tous simplement je n'aurai pas simplement un fil de couper,car d'apres ce que je vois les 3 fils de connexion de la bobine sont tenus par des spires de fil de cuivre autour de la bobine,et pour moi, les 2 connexions de gauche j'ai un fil de cuivre qui fait plusieurs spires autour de la connexion et de la bobine et finis dans le vide,pareil pour l'autre connexion,je me demande donc si je ne dois pas les souder ensemble?
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 15/5/2011, 21:20
Une photo ?
Re: pas de phare
Message par dofre le 18/5/2011, 14:26
[/[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=31&u=16047026]url]
voila une fois renbobiner que faire des deux fils?
pour le lien que tu m'a donner glutch2000 sur la boite de renbobinage,je les aie contacter,mais pas de bol
y font pas
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 18/5/2011, 17:54
2 fils ? lesquels ?
Re: pas de phare
Message par dofre le 18/5/2011, 18:13
sur la 2eme photo en faite j'ai refai des spires autour du 2eme fil avec de la gaine
en partant de la gauche avec un fil du bobinage en allant au bout sa fait un
ensuite j'ai remi le premier fil avec de la gaine en partant de la gauche et fait des spires pour en faite je suppose
faire la connexion avec le reste de 2eme gainer en allant jusqu'au bout
il me reste donc s'est 2 bout de fil qui finisse dans le vide
Re: pas de phare
Message par dofre le 18/5/2011, 18:20
sur la 3eme photo un fil de cuivre est en bas,l'autre la fin est derriere la bobine ,s'est celui qui a une boucle
un peu plus large sur le haut a gauche de la bobine
Re: pas de phare
Message par Alexandre le 18/5/2011, 19:27
scratch scratch
Re: pas de phare
Message par dofre le 18/5/2011, 19:43
je sais ,je sais, pas simple,pas facile nom plus a expliquer !
Re: pas de phare
Message par dofre le 18/5/2011, 19:48
en faite si,s'est 2 fils une fois rebobiner ,j'en fait quoi?
je les soude ensemble , a la masse peut etre? ou je les laisse comme sa?
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 20/5/2011, 18:38
Toujours dans le flou .... pale Question
mets des fleches sur ta photo pour montrer ce dont tu parles.
Les tours que tu as ajouté, ça ne va pas trop le faire .... Question
Re: pas de phare
Message par dofre le 20/5/2011, 19:57
bonsoir
pour les fleches je sais pas encore faire
en faite je n'aie pas rajouter de tour,c'est que s'etait tres tres mal rebobiner,
ce qui a d'ailleur bien fait sourire mon electricien qui venait changer mon ballon eau chaude
sur s'est conseil j'ai tous recomencer en revernissant les deux fils de cuivre et en prenant
mon temps resultat une bobine avec une bien meilleur geule !
donc remontage pour essai ,j'etais septique lui aussi !et bizarrement rien,il aurai peut etre fallut
refaire le bobinage avec du fil neuf!
t'en pis j'aurais essayer
autrement j'ai pris contact avec un bobinier qui lui peut la refaire
mais s'est pratiquement le prix du neuf
voila
Re: pas de phare
