problème électrique sur ma 125 XT
j'ai une 125 XT modèle 12V de 1983 et j'ai un pb électrique:
les ampoules (6volts) grillent les unes après les autres. J'ai une batterie neuve que j'ai testé (6V)
quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce pb?
Merci d'avance
Merci d'avance
manu85- Nombre de messages : 1
Bécanes : 125 xt modele 12v 1983
Re: problème électrique sur ma 125 XT
salut manu85,et bienvenu a toi !
pense a passer par la case presentation
pour ton probleme ,je vois pas trop ,peut etre le regulateur ?
Bienvenue,
une ptite présentation si t'as le temps...
Faut mesurer la tension moteur tournant sur une ampoule.
Accelerer pour voir si la tension monte.
Nettoyage des connexions du régulateur et de sa mise à la masse.
» probleme electrique 350 xt
» Aide pour probleme electrique
» Probleme recablage electrique sur 125 XTX de 2006
» Problème compteur éléctrique Yamaha XTR 125 modèle 2005
» Problème circuit éléctrique moteur éteint xt 125 1982
