600 xt qui démarre toute seule ?!!
Petit souci avec ma XT 600 (de 2002): elle démarre toute seule, même lorsque la clef n'est pas mise et que le coupe-circuit activé... (donc j'ai retiré la batterie pour l'instant) quelqu'un a t'il eu ce problème ? savez-vous d'où cela peut venir ? Merci beaucoup !!!
brunosatch- Nombre de messages : 3
Bécanes : Yamaha XT 600 2002
Re: 600 xt qui démarre toute seule ?!!
Démarre toute seule, c'est à dire ?
Le démarreur s'enclenche tout seul ...?
oui, voila c'est exactement ça... quand je veux rebrancher la batterie, même sans clef et avec coupe-circuit, elle cherche à démarrer.
Peut-être que quelque chose est grippé, mais j'avoue qu'en mécanique je suis une bille :-(
Le démarreur est en fonctionnement tant que tu laisse la batterie branchée, ou il s'arrete ?
c'est bon c'est réglé ! on m'a donné la réponse, c'est le relais du démarreur qui était collé : quelques petits coups sur le boîtier du relais avec un manche de tournevis et j'ai pu rebrancher la batterie, puis démarrer la moto "normalement"...
merci pour tes réponses Glutch (le démarreur se mettait en route dès que je tentais de brancher la batterie)
» 350xt ne démarre pas après toute vérification (ou presque )
» XTX 125 démarre plus
» Xt 250 ne démarre plus !!!
» XT 125 ne démarre pas
» XT 125 X qui demarre pas
