Tendeur distrib XT 125 au bout ou pas ?
Message par Glutch2000 le 24/3/2011, 17:18
Salut à tous.
Le tendeur de mon XT est bien "rentré",
est ce que la chaine ne serait pas trop longue arrivé la ?
Re: Tendeur distrib XT 125 au bout ou pas ?
Message par Alexandre le 24/3/2011, 17:34
Message par Glutch2000 le 24/3/2011, 17:39
Ouaip, merci,
On roule encore combien de temps comme ça ?
Message par Alexandre le 24/3/2011, 17:52
aucune idée mais je ne me risquerai pas de trop rouler ainsi. Les pignons risquent d'en prendre un coup.
Qu'en pensent les spécialistes du Forum......???
Message par Laurent976 le 25/3/2011, 06:31
J'ai un XTR125, comment retend-on la chaine de distri ?
Laurent976
Nombre de messages : 14
Bécanes : 125XTR
Message par christddel le 25/3/2011, 14:07
Glutch2000 a écrit:Ouaip, merci,
A voir la vis rentrée à ce point...
Je me demande s'il ne manque pas une pièce dans ce tendeur...
Je pense au petit ressort...
Laurent976 a écrit:J'ai un XTR125, comment retend-on la chaine de distri ?
Sur la XTR125, tu as un tendeur automatique comme sur l'YBR125...
Donc pas de réglage de prévu...
Si bruit du au tendeur ---> "Remplacement"...
Nombre de messages : 2205
Message par Glutch2000 le 25/3/2011, 19:41
Morci, je vais vérifier, le moteur a 22000 bornes, c'est peut-etre usé.
Message par Glutch2000 le 6/4/2011, 18:49
Dites ça s'achète ou une chaine de distribution de XT 125 de 1982 ...? Question
Message par douz le 6/4/2011, 19:34
Message par Mkl67 le 21/9/2011, 02:12
Qui peut m'expliquer simplement, comment un vérifie l'état de sa chaine de distri sur un XT 125 ???
et après si HS, comment on la change ?
Mkl67
Nombre de messages : 92
=> La Mirabelle
XT600 2KF 1989 avec 51 000 km
=> le Saphir
= le BB
le rêve : XT 500 Smile
=> Petit Pierre
Message par douz le 21/9/2011, 05:23
Bonjour Mkl67!
Tu as vu comme, en haut de page, le tendeur dépasse peu du cylindre? Si le tien est pareil, change!
Je viens pour ma part de le faire sur ma 250 (c'est assez simple, sur la 250 en tous cas) et la différence est énorme: plus un bruit mécanique, un velours, le "pom pom" qu'on aime et c'est tout, une autre machine Basketball
Normalement tu as reçu le "super bonus" du forum, non? Si c'est le cas, la procédure y est; sinon, fais en la demande: not'bon Maître se fera, j'en suis sûr, une joie de te le faire parvenir Very Happy
A propos: bravo pour tes belles bécanes! Ma préférée est "saphir" tongue
Message par Mkl67 le 21/9/2011, 08:22
Bonjour !
ce que j'ai pas bien compris, c'est à quel moment il faut vérifier (à l'arrêt ou moteur tournant ?)
car sur les XT600, il faut démonter le tendeur automatique, pour compter le nombre de crans restants.
=> il n'y a pas un endroit à compter ou mesurer ?
et c'est quoi cette XToire de super bonus ????? => je dois faire la demande à qui ???
Mkl67
=> La Mirabelle
=> le Saphir
= le BB
=> Petit Pierre
Message par douz le 21/9/2011, 13:20
Je ne connais pas les 125, mais tu trouveras çà dans la rubrique "tuto"
Pour le "super Bonus", comme tu as rempli la fiche "argus", normalement XTaddict, le Grand Manitou, devrait te le faire parvenir sous peu Very Happy
Message par christddel le 22/9/2011, 21:43
Pour le réglage de la chaîne de distribution SR XT 125...
Message par douz le 23/9/2011, 05:55
Smile ah, c'est exactement comme pour la 250: une formalité! Cool
