Béquille centrale
Béquille centrale
Salut à tous je possède une yamaha 125 xtx et bien sur il n'y a qu'une béquille latérale, le problème est que comme chez moi il y beaucoup de vent ma moto est tombée a plusieurs reprise en l'abimant un peu plus a chaque fois, quelque soit la position que je la met par vent fort celle ci tombe. Alors ma question est, est ce que quelqu'un a déjà mis une béquille centrale et laquelle. sur certains sites on propose une béquille centrale mais pour les 600 xt est ce que celle ci fera l'affaire ? Merci pour vos réponses.
perquiz- Nombre de messages : 6
Bécanes : yamaha 125 XTX
Re: Béquille centrale
Quand tu te gares, pense à affaler la voile!
Plus sérieusement, ta latérale est peut-être un peu longue, non? Raccourcie, la bécane serait plus inclinée et donc plus stable, je pense...
Pour ce qui est d'une centrale de 600, sais pas, mais cadre différent, hauteur différente...je n'y crois guère (mais ce n'est qu'une impression!)
Béquille centrale
Ok merci pour l'info mais pour raccourcir la béquille faut il la couper ou il existe une autre astuce,si celle ci est trop courte elle sera trop penchée et donc prendra plus de place, je sais pas ça me parait évident non ?
Ok mais pas pratique pour l'emmener non?
l'avantage du porte bagage...perquiz a écrit:Ok mais pas pratique pour l'emmener non?
De quel côté tombe-t-elle? Côté béquille?perquiz a écrit:Salut à tous je possède une yamaha 125 xtx et bien sur il n'y a qu'une béquille latérale, le problème est que comme chez moi il y beaucoup de vent ma moto est tombée a plusieurs reprise en l'abimant un peu plus a chaque fois, quelque soit la position que je la met par vent fort celle ci tombe. Alors ma question est, est ce que quelqu'un a déjà mis une béquille centrale et laquelle. sur certains sites on propose une béquille centrale mais pour les 600 xt est ce que celle ci fera l'affaire ? Merci pour vos réponses.
La béquille se replit-elle lorsque la moto tombe?
Je me permets de citer une solution de Francky30 que je trouve 'achement ingénieuse et simple
Pour la photo, va sur le post ci-dessous, j'ai pas su la copier
Rien ne t'empêche de fabriquer une 2° béquille çà t'éviterait de charcuter l'originale si tu doutes! :
Re: Béquille trop courte
par Francky 30 le Mar 4 Jan 2011 - 17:26
".Bonjour douz
Si tu avais demandé je t aurai montre la mienne de bequille et moi elle est reglable en longueur.
J ai fait ça il y a peut de temps sur mon DTF qui a les suspensions reglables a l arrière donc j avais toujour des problêmes en fonction de la hauteur
de la moto.Je peus la rallonger ou la racourcir de 5cm,on peu mettre plus si on veut.Il suffit de couper la bequille en bout de souder un gros ecrou
et sur le bout de la bequille qu il te reste tu soudes une tige filletee qui rentre dans la bequille voir photo.."
".Bonjour douz
bonjour pas mal la bequille central pour demonter les roues as tu fait un shema que je puisse me faire la meme merci
mormif- Nombre de messages : 111
Bécanes : yamaha 125 xt 1991
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
malaguti ronc 50 1984
Pas de schéma pour un truc facile, si tu veux je peux mettre des photos de vues avec une règle a coté ...mormif a écrit:bonjour pas mal la bequille central pour demonter les roues as tu fait un shema que je puisse me faire la meme merci
ok pour les photo merci
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
» Où est la centrale clignotants ?
» Béquille trop courte
» Ma béquille d'atelier
» problème demarrage XT 600 > résolu : coupe circuit béquille
