probleme sur ma xt 250
Message par Invité le 12/5/2008, 11:06
Bonjour tout le monde donc enfaite j'ai essayé ma moto l'autre jour et je me suis rendu compte que pour demarré deja il faut beaucoup de coup de kick et si je veux evite de kicker beaucoup je dois mettre de l'essence sur la bougie ensuite ma moto ne marche pas bien du tout un solex me tien au demarrage c'est poure vous dire donc jusqu'en 2eme j'arrive a tiré a peu pres les rapports ensuite sa monte plus dans les tour je sais pas si c'est un probleme carburation moi quand je suis en sur regime dans les deux premier rapport et que je decelere sa petarade dans le pot je pense que c'est normal et je sais pas si je suis trop pauvre ou trop riche voila meme si j'aurais plutot songé a trop riche j'ai un gicleur de 165 modele de la moto yamaha xt 250 3y3
Invité
Invité
Re: probleme sur ma xt 250
Message par rominou1987 le 12/5/2008, 17:01
As tu déjà nettoyer le carburateur? C'est la première chose à faire dans ces cas la
rominou1987
Nombre de messages : 44
Bécanes : XT250 4Y0 de 1987.
Er6n revendu en 2009. Traversé du Vietnam en Honda Win 100/125...
http://RomainInChina.over-blog.com/
Message par domi24 le 12/5/2008, 17:37
tu as bien remis le joint à l'échappement - le pot ne doit pas pétarader !!! -
peut-être une prise d'air aussi au carbu, à la pipe d'admission , quel est la couleur de la bougie .......
pour le gicleur 165 c'est ok.
Message par XTaddict le 12/5/2008, 19:01
Quand ça pétarade dans le pot c'est trop pauvre. Il y a moyen de vérifier quand le moteur s'étouffe mets un bout de starter si ça marche mieux, c'est que ton carbu est encrassé.
Pour un nettoyage carbu il faut vraiment tout démonter notamment le gicleur de ralenti et le puits d'aiguille est ce que ça été fait?
regarde sur ce post le problème est identique
http://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/pb-carburation-xt-250-t161.htm
Message par Invité le 12/5/2008, 19:32
ma bougie est plutot marron foncé et meme avec le starter elle marche toujours aussi peu franchement elle avance pas :s... et on a nettoyé le gicleur principal quand on avez demonté et y'avais pas de saleté apparente et il petarade le pot quand je suis a tres haut regime et que je donne des accoup pour que sa petarade pour que le trop plein d'essence dans le moteur que sa fasse une explosion et pour le post que tu m'as montré j'avais lu mais il a pas exactement les memes probleme que moi c'est pour ca que je me suis permis de faire un post..
Invité
Invité
Message par XTaddict le 12/5/2008, 19:35
tu avais démonté le puits d'aiguille et le gicleur de ralenti?
Message par Invité le 14/5/2008, 18:54
non pas le puits d'aiguille mais je voulais savoir y'a un cran ou faut callé l'aiguille? je sais pas parce que sur les carbu des 50 tu dois 5 cran pour callé l'aiguille c'est pour sa je vous demande et pour callé la chaine de distri y'aurais t'il un tuto?
Invité
Invité
Message par XTaddict le 14/5/2008, 20:05
Bon il faut que tu me donnes plus d'information :
Est-ce qu'elle démarre avec le starter?
Une fois qu'elle est chaude et que tu enlèves le stater elle calle?
Si tu roules en 1ere elle monte dans les tours?
En 2eme ?
Tu arrives à passer toutes les vitesses et à la faire monter en régime?
Donnes moi toutes les situations ou le moteur déconne
Message par Invité le 16/5/2008, 20:38
Donc elle demarre avec starter a chaud elle tien sans starter oui pour tout sa ensuite il faut trop trop de coup de kick pour la demarré sa va dans l'abus le mieu c'est d'humidifier la bougie avec de l'essence et la encore elle peine a demarré malgré une bonne etincelle et j'arrive a tiré les rapport jusqu'an 3eme mais elle galere c'est un truc de fou je suis sur que le carburateur et mal reglé mais je pense peut etre un peut trop pauvre mais perdre autant de perf a cose d'un mauvais reglage sa va pas dans l'abus la?lol
Invité
Invité
Message par domi24 le 16/5/2008, 21:12
le réglage de base pour l'aiguille c'est le cran du milieu.
as tu controlé le bon calage de la chaîne de distribtution
regarde là
http://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/xt-250-1980-revision-generale-t111.htm
le controle est trés rapide - 10 mn - si les deux repères sont alignés c'est ok.
Message par XTaddict le 17/5/2008, 19:40
Bon, il faut que tu sois un peu plus précis dans tes réponses car j'ai du mal a diagnostiquer ton problème de carburation. Comme tu écris vite, sans mettre de points, du coup j'arrive pas à te suivre.
Oui un mélange trop pauvre peut complètement perturber le fonctionnement du moteur.
Déjà je pense qu'il faut vérifier que ton essence arrive bien au carburateur. Ensuite il faut absolument nettoyer ton puits d'aiguille et ton gicleur de ralenti, idem pour l'orifice de la vis de richesse. Il faut bien contrôler ton gicleur principal. Place ton aiguille sur le cran du milieu. Vérifie ton niveau de cuve aussi. Pour trouver ta panne il faut vérifier une à une toutes causes possibles Very Happy
