Batterie yamaha xt 125 et autres problèmes
je viens d'acquérir une yamaha XT 125 de 82 dont la batterie était morte, changement de batterie. Résultat : aucune différence. Les feux ne s'allument pas moteur éteint. J'ai bien du 6v qui arrive à la centrale clignotante et le fusible n'est pas grillé. Est ce que quelqu'un pourrait m'orienter, là je sèche.
Autre problème, si la veille est les plein phares de mon phare avant fonctionnent, impossible d'avoir les feux de croisement,et ce n'est pas l'ampoule qui est grillée je viens de la changer et j'ai vérifié les filaments.
Bref que du bonheur. Je fais des frais et ça change rien
Merci d'avance pour vos conseils
elberto- Nombre de messages : 2
Bécanes : XT 125
Re: Batterie yamaha xt 125 et autres problèmes
Bonjour!
Si c'est comme sur la 250, la batterie n'alimente que les clignos et le feu stop;le reste c'est au volant magnétique, donc ...
Pour ce qui est du code, bin si c'est pas l'ampoule, nettoie les contacts et teste les fils, pitêt'? C'est sournois, l'électique
vérifies bien toutes tes masses puis démonte ton commodo l'oxidation engendre souvent des fonctionnements fantasques
fredericcamuzet- Nombre de messages : 46
et 125DR 1986
Merci, je vais essayer tout ça quand j'aurai le temps et je vous tiens au courant.
C'est dommage que les feux soit pas reliés à la batterie, faut pas caler la nuit sur les routes de campagnes, peut-être que je tenterai de mettre au moins la veilleuse du phare avant sur la batterie.
en tout cas merci pour les conseils
Bécanes : XT 125
La batterie, c'est pour tout sauf le phare, c'était la réglementation de l'époque, pas de phare sur batterie.
Et heureusement sur le XT125, la batterie, c'est une pile de montre...
» pb batterie yamaha 125 XTR
» Compatibilité des pièces entre millésimes / autres yamaha
» lot de problèmes
» problemes électrique....
» Plusieurs problèmes
» lot de problèmes
