XT 125 : contenu de la boîte à outils
Message par Claudy le 23/2/2011, 01:31
J'ai acheté la mienne sans rien dans la petite trappe. Comment est la trousse à outils à l'origine ?
Claudy
Nombre de messages : 191
Re: XT 125 : contenu de la boîte à outils
Message par Glutch2000 le 23/2/2011, 19:03
Il y a une clé a bougie, un tournevis, une pince et deux clés plates 10 11 12 13.
Pas de barre de remorquage ... Wink
Message par Claudy le 23/2/2011, 23:26
Merci !
Claudy
Message par ptitmotard le 24/2/2011, 19:06
Le minimum vital , en somme Smile
Nombre de messages : 265
Message par douz le 25/2/2011, 05:27
Glutch2000 a écrit:Il y a une clé a bougie, un tournevis, une pince et deux clés plates 10 11 12 13.
Non, mais y'a un emplacement rembourré juste derrière le pilote pour ranger une "pousseuse": c'est rudement bien pensé, çà! pig Laughing
Message par Laurent976 le 25/2/2011, 10:29
ptitmotard a écrit:Le minimum vital , en somme Smile
pas forcément...
amha le minimum vital c'est :
- CLÉS PLATES doubles : 6/7, 8/9, 10/11 & 12/13
la 6/7 en + c'est pour démonter les gicleurs quand tu nettoies ton carbu et le 8 est une valeur très courante en méca
- CLÉS MIXTES plate/oeillet : une 8, 10, 11, 12, 13
pourquoi les mixtes ? dans le cas de montage boulons/écrou ou de couple écrou/contre-écrou il te faut une clé pour bloquer pendant que tu visses ou dévisses avec l'autre.
Bon, tu peux t'en sortir avec la pince universelle mais pas tout le temps pis c'est pas pratique et ça foire les pans.
Si t'as du pognon les clés mixtes à cliquet de chez Facom sont des tueries
- CLÉS MIXTES pour la roue arrière : 18 & 22 sur la mienne mais ça peut être 20 & 24, 18 & 22 etc...
- CLÉS a PIPES : 8, 10, 11, 12 & 13
Tu ne peux pas toujours aller ou tu veux avec une plate donc la pipe est obligatoire Laughing
Si possible à six pans et débouchées les pipes, passeque les douze pans y a pas mieux pour foirer les boulons et débouchées pour utiliser un levier (le cruci le fait très bien) si ça résiste
- Deux TOURNEVIS, 1 CRUCIFORME et 1 PLAT
- Des clés ALLEN si y a de la visserie de ce type sur ton engin, pareil pour les clés TORX
- Évidemment la CLÉ A BOUGIE
- Une PINCE UNIVERSELLE n'est pas du luxe et rend bien des services
- des FUSIBLES DE RECHANGE, ça coute 0.50 cents, ce serai ballot par un jour de forte pluie de te retrouver en rade a 30 bornes de chez toi parce que t'as oublié d'en mettre un dans ta trousse a outils
- 1 Ampoule de PHARE AV est vitale également
- Un MULTIMETRE
Laurent976
Nombre de messages : 14
Bécanes : 125XTR
Message par Glutch2000 le 25/2/2011, 11:51
Ha... c'est pour ça le top case .... Wink
Et le compresseur, il ne rentre pas ...
Message par ptitmotard le 25/2/2011, 19:21
Glutch2000 a écrit:Ha... c'est pour ça le top case .... Wink
Fallait préciser que c'était pour mécaniquer au bord de la route . Very Happy
