casse moteur
casse moteur
Alors voila je vous présente mon problème : j'ai une 250 xt de 1980, j'étais en fond de deuxieme (haut régime) et juste au moment où j'ai voulu décélérer, CLACK le moteur continu sur 15 metre avec ce bruit: CLACK CLACK CLACK. Impossible ensuite de redémarrer. Je vous précise qu'il y a encore de la compréssion.
Auriez vous une idée de ce qui a pu se passer ? Merci de me répondre.
guerillalox- Nombre de messages : 15
Bécanes : 250 xt de 1980
Re: casse moteur
comme ça clack clack je ne vais pas voir les péripatéticiennes?
trêve de plaisanteries
-tu enleves la bougie (cassée ,fondue ???)
- le cache volant magnétique
-tu tournes ton vilebrequin dans un sens et dans l'autre
-si tu entends ton clack clack y a des "chances" pour que ce soit la bielle
-tu vidange ton moteur (dans un bac propre)
et tu vérifies s'il y a de la limaille
je ne pense pas trop à la chaine car je pense que les soupapes en auraient pris un coup donc plus de compression
Re: casse moteur
toutes les casses sont rares sur les XT 250 non ???
Re: casse moteur
Merci pour vous réponces mais le probleme est résolut
voila ce qui a ce qui a cassé :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: casse moteur
bien vu Glutch!
tu as certainement plus d'experience que moi sur le XT!
alors c'est une piece à surveiller?
(le mecanicien que je suis n'aime pas trop en faire (de la mecanique) sur sa moto)
Re: casse moteur
Une petite chose, tu avais dis ça :offen 88 a écrit:bien vu Glutch!
tu as certainement plus d'experience que moi sur le XT! alors c'est une piece à surveiller?
"je ne pense pas trop à la chaine car je pense que les soupapes en auraient pris un coup donc plus de compression"
Sur le XT, les soupapes ne touchent pas le piston au cas ou. Sur les diesel, la, oui ça casse tout.
Content de voir que c'est réparé.
La chaine est à surveiller, mais si elle est bien tendu comifo, c'est quelques milliers de bornes tranquille.
