Cable vitesse/km
Cable vitesse/km
Bonsoir.
Bonne année à tous pour commencer.
J'ai le compteur qui n'affiche plus la vitesse et les km ne tournent plus non plus. Après avoir dévissé de chaque coté la gaine, j'ai tiré le cable voir s'il était cassé. Il ne l'etait pas. J'en ai profiter pour le décrasser et le regraisser, mais après remontage, ça ne fonctionne toujours pas. Y a t'il qqchose de particulier dans le remontage d'un câble que je n'aurais pas fait ?
Merci de m'éclairer.
grish- Nombre de messages : 143
Bécanes : XT 125 (3YU)
Re: Cable vitesse/km
Oui c'est ça, mais tout fonctionnait correctement jusqu'à présent.
Commence par débrancher ton câble du moyeu.
Ensuite, tiens la gaîne et serre le câble dans le mandrin d'une perceuse : si le compteur tourne, le problème vient de l'entrainement au niveau du moyeu.
Claudy a écrit:Commence par débrancher ton câble du moyeu.
Ok je testerais ça.
Bon ben ça fonctionne avec la perceuse.
C'est donc du coté de l'entraineur à la roue qu'il faut regarder ....grish a écrit:Bon ben ça fonctionne avec la perceuse.
Regarde la patte à deux branches si elle est bien en contact avec le moyeu, et les 2 pignons d'entraînement.
Quelque chose me dit qu'un coup d'essence là dessus pourrait aider à y voir plus clair
Si c'est bien cette pièce qui est rincée, je regarderai dans mon stock, je crois avoir un entraînement en rab'
Voila ce que tu dois avoir :
Le bout de ton câble est-il bien carré ?
Merci pour la photo. J'irais voir ça.
Pour le bout du cable.... je n'ai pas vraiment fait attention.
» encore un nouveau ( XTR 125 de 2006 )
» cable arraché sur 125 xtx
» câble tachymètre
» Passage cable embrayage Xt 250
» 250XT Cable embrayage
» câble tachymètre
