durcir suspension
durcir suspension
bonjour a tous , ce week end je suis aller faire mon premier petit enduro avec mon 240xt et je me suis rendu compte que dés que sa comence a rouler vite et a sauter un peu il a tendance a être très mou et pas très stable donc je voudrais savoir comment durcir la fourche et l'amortisseur arriere ? et j'en profite , j'ai vu un post ou on expliquer comment rehausser une 250 mais je n'ai pas bien compris la démarche
thomss13- Nombre de messages : 21
Bécanes : 250xt
Re: durcir suspension
j'ai le meme problème sur mon xt 125 g une petite fuite aux join de fourche et el sont trè souple .. si c'est la meme chose sur ta 250 il faut changer tes joins de fourches et mettre un peu plus d' huile
Yamaha XT 56- Nombre de messages : 60
Bécanes : - Yamaha Xt 1982 12v
- Varadero 125 2004
- solex 3800
-TDR 125 5AE 1998
mettre un peu + d huile va en effet rendre la fourche + dure mais pas assez si tu veux procure toi 2 ressort de soupapes de voiture (voir le diametre interieur de ta fourche ) et met les en + des ressorts
deugui- Nombre de messages : 66
Bécanes : 250 ktm 95 300 ktm 93 300 ktm 91 125 xt 82
ok merci je vais essayer a locasion mais pour se procurer des ressort de soupapes ... je sais pas tro en trouver apart au casses
- Varadero 125 2004
- solex 3800
-TDR 125 5AE 1998
Pour durcir ma fourche (Xt 125) j'ai usiné des cales en plastique, 65 et 70mm. Celles de 70 sont rentrées très facilement et n'ont pas gêné la fermeture des plongeurs.
Dis-moi le diamètre intérieur de ta fourche, si ça t'intéresse je pourrai t'envoyer les cales de 65mm que je n'ai pas monté.
J'en ai trouvé chez un garagiste, ça le débarrasse...Yamaha XT 56 a écrit:ok merci je vais essayer a locasion mais pour se procurer des ressort de soupapes ... je sais pas tro en trouver apart au casses
ok merci !
- Varadero 125 2004
- solex 3800
-TDR 125 5AE 1998
c'est bon j'ai changer mes joint et mis de l'huile , et j'en ai profiter pour rehausser mon amortisseur arriere
Bécanes : 250xt
