tendeur chaine de distribution
bonsoirs
j' aurai une petite question
je suis en train de remonter mon moteur ,
et il me manque le tendeur de distribution
je me dis que je peut le mettre apres avoir remonter tous le reste.
mais bon, je ne suis pas sur
merci pour vos infos ,j' apprend plein de chose en mecanique sur le forum
Re: tendeur chaine de distribution
ok
merci glutch 2000 je vais attendre
d'en trouver un
d'en trouver un
Le mieux est d'attendre le tendeur...
Mais tu peux placer la chaîne de distribution (photo), serrer ta culasse au couple...
En attendant l'arrivée du tendeur, veille que personne ne fasse tourner ton moteur...
christddel- Nombre de messages : 4659
c'est super, je vais pouvoir avancer un peut
le jeune homme qui ma donner la bete ma dit ou
etait le reste du tendeur,il la fait tomber dans le bas moteur
je devrais donc tous retrouver en le demontant!
merci christddel pour tes infos et pour les photos
ca devrais beaucoup m' aider
Si c'est tombé dans le bas moteur, tu devrais retrouver les morceaux
sous le carter d'allumage gauche.
Vérifie qu'il n'y a rien car si un truc se balade entre le volant et les bobines,
c'est du broyage garanti ...
oui tu a raison glutch2000,j'ai retrouver la tige
et le ressort pile poils ou tu disais, mais il me manque toujours la petite
rondelle qui est la piece 11 dans la revue technique .
je pense que je vais ouvrir le reste, pour la retrouver
car je ne serais plus tranquille une fois que je saurais ou elle est!
j'espere ne pas faire de connerie,mais bon pas trop le choix
Ca doit être dans le carter d'allumage ou dans la culasse,
pas besoin d'ouvrir tout le moteur ..
dofre a écrit:oui tu a raison glutch2000,j'ai retrouver la tige
Vérifie bien sur les aimants du rotor des fois que cette rondelle s'y soit collée...
Il ce peut aussi, que le petit ressort et la rondelle ne soient pas tomber dans le moteur
Pour info:
bonjours
merci christddel,je l'avais completement zapper ce petit ressort!
j'ai bien regarder derriere le rotor mais rien,il faut que je sois sur que tous ce petit
monde ne se ballade pas dans le bas moteur.
l'ancien proprio ne se rappel plus trop sont demontage ,
il m'avais dit (j'ai fait tomber que la tige) mais bon,je l'aie retrouver ainsi que le gros
ressort,donc je me dit que le reste a du tomber en meme temps!
je vais essayer de secouer la bete a l'envers,mais je n'y croie pas trops
Plutot vers le bouchon de vidange, avec du gazoil à la place de l'huile ...dofre a écrit:je vais essayer de secouer la bete a l'envers,mais je n'y croie pas trops
» Recherche tendeur de chaine de distribution 350 XT
» Patin avant tendeur de chaine de distribution XT 400/550
» tendeur distribution
» tendeur distribution imconplet
» XTR 125: tendeur automatique de chaine
