tendeur chaine de distribution
Message par dofre le 11/1/2011, 19:08
bonsoirs
j' aurai une petite question
je suis en train de remonter mon moteur ,
et il me manque le tendeur de distribution
je me dis que je peut le mettre apres avoir remonter tous le reste.
mais bon, je ne suis pas sur
merci pour vos infos ,j' apprend plein de chose en mecanique sur le forum
Nombre de messages : 410
Re: tendeur chaine de distribution
Message par Glutch2000 le 11/1/2011, 19:35
Vaux mieux l'avoir avant de remonter le haut moteur...
Message par dofre le 11/1/2011, 19:51
ok
merci glutch 2000 je vais attendre
d'en trouver un
Message par christddel le 11/1/2011, 20:03
Le mieux est d'attendre le tendeur...
Mais tu peux placer la chaîne de distribution (photo), serrer ta culasse au couple...
En attendant l'arrivée du tendeur, veille que personne ne fasse tourner ton moteur...
Nombre de messages : 2203
Message par dofre le 12/1/2011, 19:42
c'est super, je vais pouvoir avancer un peut
le jeune homme qui ma donner la bete ma dit ou
etait le reste du tendeur,il la fait tomber dans le bas moteur
je devrais donc tous retrouver en le demontant!
merci christddel pour tes infos et pour les photos
ca devrais beaucoup m' aider
Message par Glutch2000 le 12/1/2011, 21:04
Si c'est tombé dans le bas moteur, tu devrais retrouver les morceaux
sous le carter d'allumage gauche.
Vérifie qu'il n'y a rien car si un truc se balade entre le volant et les bobines,
c'est du broyage garanti ...
Message par dofre le 14/1/2011, 19:25
oui tu a raison glutch2000,j'ai retrouver la tige
et le ressort pile poils ou tu disais, mais il me manque toujours la petite
rondelle qui est la piece 11 dans la revue technique .
je pense que je vais ouvrir le reste, pour la retrouver
car je ne serais plus tranquille une fois que je saurais ou elle est!
j'espere ne pas faire de connerie,mais bon pas trop le choix
Message par Glutch2000 le 14/1/2011, 22:08
Ca doit être dans le carter d'allumage ou dans la culasse,
pas besoin d'ouvrir tout le moteur .. Idea
Message par christddel le 14/1/2011, 23:50
dofre a écrit:oui tu a raison glutch2000,j'ai retrouver la tige
Vérifie bien sur les aimants du rotor des fois que cette rondelle s'y soit collée...
Il ce peut aussi, que le petit ressort et la rondelle ne soient pas tomber dans le moteur
Pour info:
Message par dofre le 15/1/2011, 11:05
bonjours
merci christddel,je l'avais completement zapper ce petit ressort!
j'ai bien regarder derriere le rotor mais rien,il faut que je sois sur que tous ce petit
monde ne se ballade pas dans le bas moteur.
l'ancien proprio ne se rappel plus trop sont demontage ,
il m'avais dit (j'ai fait tomber que la tige) mais bon,je l'aie retrouver ainsi que le gros
ressort,donc je me dit que le reste a du tomber en meme temps!
je vais essayer de secouer la bete a l'envers,mais je n'y croie pas trops
Message par Glutch2000 le 15/1/2011, 12:27
dofre a écrit:je vais essayer de secouer la bete a l'envers,mais je n'y croie pas trops
Plutot vers le bouchon de vidange, avec du gazoil à la place de l'huile ... Idea
