Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
Béquille trop courte
+6
Francky 30
10 participants
Béquille trop courte Empty Béquille trop courte
Message par douz 3/1/2011, 17:43
Nous sommes plusieurs à souffrir de la petitesse de notre béquille, sans oser en parler Embarassed
Or, même si l'on peut très bien vivre dans l'état, une amélioration notable est si simple que je m'étonne de l'omerta qui entoure ce léger handicap Suspect
Il suffit en effet de greffer une prothèse (en l'occurrence un simple bout de tube au diamètre idoine ) qu'on emmanchera sur la béquille à opérer, après lui avoir tronçonné le "plat", qui sera ressoudé en bout du tube + long rabbit
/i/004lqk.jpg/]Béquille trop courte 004lqk[/URL]
Dans mon cas j'en ai profité pour souder une butée, car la béquille tendait à "partir" vers l'avant, en appui, et elle encaissait le poids de la moto en "flexion"
i/003row.jpg/]Béquille trop courte 003row[/URL]
Voilivoilà!
C'est tout con, mais je ne l'ai vu sur aucun post, alors...
Pis je risquais rien: c'était la béquille de ma banque, donc si y'a un os...
Béquille trop courte 006bpj
Béquille trop courte 005izn
C'est quand-même plus pratique que la sempiternelle cale en bois (qui me rappelait mes vieilles 2CV Smile )
Nombre de messages : 1680
Béquille trop courte Empty Re: Béquille trop courte
Message par Glutch2000 3/1/2011, 18:42
Ca ne pendouille pas trop ?
Faut-il renforcer le ressort ?
Nombre de messages : 6146
Message par douz 3/1/2011, 19:27
Glutch2000 a écrit:Ca ne pendouille pas trop ?
Evil or Very Mad je souffrais déjà suffisamment de sa petite taille, ne lui collons pas toutes les tares du monde Exclamation
Hum; pardon Embarassed
Non, le tube rapporté n'est pas très long (emmanché sur env'10cm) ni lourd: il semble inutile de remforcer le ressort, en usage routier en tous cas. Je verrai à l'usage si, dans les secousses, çà bouge...
J'aurais peut-être dû par contre gaîner le bas de la béquille avec du caoutchouc: relevée elle touche l'articulation du repose-pied arrière. Rien de gênant cependant.
Me reste à limer 1 peu la butée ressoudée, qui est un chouya épaisse et qui tient la béquille trop verticale (risque de se replier, en pente Like a Star @ heaven ) Brèfle, de la finition Wink
Message par XTaddict 3/1/2011, 19:37
Douz tu as une béquille d'enfer cyclops
Qu'est ce que ca donne une fois replié..., mets nous une photo tongue
Message par Alexandre 3/1/2011, 19:41
Non, le tube rapporté n'est pas très long (emmanché sur env'10cm) ni lourd: il semble inutile de remforcer le ressort. Je verrai à l'usage si, dans les secousses, çà bouge...
SORTEZ COUVERT..... Embarassed
Message par douz 3/1/2011, 20:12
Laughing Laughing
Oui, j'ai pas pensé à la photo "au repos". Ferai çà demain, promis Exclamation
Message par douz 4/1/2011, 15:19
Voilà ce que çà donne replié:
Béquille trop courte 003bxs
Béquille trop courte 005xe
Si on baisse le repose-pied, çà touche 1 peu. j'ai pas l'intention de rouler en duo avec celle-ci (la Guzz est là pour çà cyclops ), mais, un jour d'ennui, rien ne m'interdira de cintrer la béquille au chalumeau afin de la rabattre vers le bas et vers la roue albino
/006eov.jpg/]Béquille trop courte 006eov[/URL]
Mais le mieux étant l'ennemi du bien, faudra que je m'ennuie vraiment Wink
Message par Francky 30 4/1/2011, 17:26
Bonjour douz
Si tu avais demandé je t aurai montre la mienne de bequille et moi elle est reglable en longueur.
J ai fait ça il y a peut de temps sur mon DTF qui a les suspensions reglables a l arrière donc j avais toujour des problêmes en fonction de la hauteur
de la moto.Je peus la rallonger ou la racourcir de 5cm,on peu mettre plus si on veut.Il suffit de couper la bequille en bout de souder un gros ecrou
et sur le bout de la bequille qu il te reste tu soudes une tige filletee qui rentre dans la bequille voir photo.Béquille trop courte Bequil10
Francky 30
Francky 30
Nombre de messages : 212
Message par douz 4/1/2011, 17:37
Cool
J'avais songé à du réglable, par coulissage (comme les chandelles)mais peur d'affaîblir les tubes!
Ton système est tip-top, tu peux même te garer à flanc de colline Exclamation
L'idée géniale est bien souvent sous notre nez Wink
Message par offen 88 4/1/2011, 22:04
tu peux même te garer à flanc de colline a ecrit DOUZ
pour chasser le DAHUT dans les hautes Vosges ça peut servir!
ps: j'aime pas les chasseurs! Evil or Very Mad
Nombre de messages : 396
Message par douz 5/1/2011, 06:22
Smile Salut offen88
Je suis au pied des Vosges (pas très loin de Servance), et chez nous les dahuts ont 4 béquilles de même longueur Very Happy
Je partage ton affection pour les chasseurs Evil or Very Mad Exclamation
Message par Alexandre 5/1/2011, 11:54
je croyais que le Dahut avec deux pattes du même côté plus courtes pour, justement, marcher à flan de colline.... Suspect
Message par douz 5/1/2011, 15:31
Le dahut de plaine est équipode : 4 pattes de taille à peu près égale, et qui descendent jusqu'à terre, tandis que le dahut piémontais a de nos jours, et ce grâce aux normes européennes sunny , des pattes téléscopiques qui lui permettent de s'adapter aux diverses configurations d'un terrain qui, faut bien le dire, sait pas trop ce qu'il veut Rolling Eyes
C'est lui le dahut de demain rendeer ( CF la doc darwinienne de Franky30, référence incontestée en l'espèce Idea )
Message par ptitmotard 5/1/2011, 17:37
Dahut ou béquille, moi je ne trouve pas que la béquille soit trop petite . scratch
Nombre de messages : 245
Message par douz 5/1/2011, 18:04
Surprised En effet, au vu de ton avatar la tienne paraît correcte...
Mon amorto rallongé empire la chose, mais j'ai lu +sieurs posts dont les auteurs relèvent ce défaut de béquille.
S'agit-il d'une série "courte" Question (pénurie de tube chez yam', mode "mini", inclinaison temporaire de la planète...)
Cependant, ptimotard, es-tu sûr de ne pas vivre à flanc de coteau, mmh?! Suspect
Message par ptitmotard 5/1/2011, 18:32
En effet, j'habite au pied de la montagne , Laughing
Mais je mets une semelle orthopédique pour marcher à plat ( c'est pas une plaisanterie j'ai le bassin de travers ) .
Donc voici une vue du XT : il est droit , non ?
Béquille trop courte Numriser0001v
Message par douz 5/1/2011, 18:43
Bé voui! Comme le mien avé la grande béquille Smile Bizarre...
Si tu as le temps à l'occase et par curiosité de mesurer de l'axe à la semelle, que je compare, comme çà pour ouâre Question
Heu...désolé pour la gaffe Embarassed
Message par Alexandre 6/1/2011, 17:00
moi je vis au plat pays et ma béquille est de longueur tout à fait honorable. Pas de soucis...
Message par ptitmotard 6/1/2011, 17:21
douz a écrit:Bé voui! Comme le mien avé la grande béquille Smile Bizarre...
De l'axe à la semelle , la béquille fait 30 cm . de long. Je pense qu'elle est d'origine car elle était dessus quand je l'ai acheté le XT .
Message par douz 6/1/2011, 17:42
Laughing Laughing Laughing au repos, mon "origine" fait 32, et çà penche trop Exclamation
La body-buyldée nous propose un bon 37, et là c'est mieux. Comme quoi...
Mais mon amortisseur est vraiment plus long, çà joue!
Message par douz 6/1/2011, 17:45
Alexandre, au plat pays y'a pas de virages, donc tes pneus sont carrés, donc y'a pô b'soin d'béquille: çà tient debout tout seul, non? Wink
Message par ptitmotard 6/1/2011, 18:00
douz a écrit: Laughing Laughing Laughing au repos, mon "origine" fait 32, et çà penche trop Exclamation
Mon amortisseur est peut-être fatigué Neutral
Message par Alexandre 6/1/2011, 18:03
douz a écrit:Alexandre, au plat pays y'a pas de virages, donc tes pneus sont carrés, donc y'a pô b'soin d'béquille: çà tient debout tout seul, non? Wink
ouais mais y'a plein de rond-point.... Laughing
Message par douz 6/1/2011, 18:17
Ptitmotard, pas d'après la photo de ton avatar en tous cas...
Ma bécane a le "cul" bien + haut, mais la tête d'amorto est rallongée, si je la compare à un amorto d'origine.
Le boulot est très bien fait, c'est peut-être une pièce accessoire, mais à l'évidence c'est plus long de bien 5/10 cm, alors forcément çà incline sur la béquille. Cependant, d'autres forumeux utilisent une cale en bois au moins pour photografier leur bête. Doit bien y avoir une raison, saperlipopette Razz
Ah, Alexandre, nos amis les rond-points Rolling Eyes nulle contrée n'y échappe Evil or Very Mad et pas besoin de prendre beaucoup d'angle pour se faire des chaleurs pale Hhenfin! si çà peut t'éviter de sortir la râpe pour chanfreiner tes peuneus, à quelque chose malheur est bon Laughing Laughing Laughing Arrow
Béquille trop courte Empty bequille fragile
Message par roannais 3/9/2011, 14:12
bonjour,
moi sur ma 125xt, la bequille d'origine revient tre vite
je comprend que ce soit une securité mais bon
a chaque fois je me pete le genou pour pousser la bequille en avant
et surtout si un malheureux ou meme un enfant touche le guidon ou un leger petit poids, elle tombe
savez vous si il existe un espece de bloc bequille
ça permettrait de renforcer mais aussi antichute et antivol
quel moyen?
roannais
roannais
Nombre de messages : 86
Bécanes : YAM 125XTX 2005
