La vis de culbu me taraude (XT 250)
Re: La vis de culbu me taraude (XT 250)
Message par deugui le 19/12/2010, 23:05
on peut les acheter en malettes avec plusieurs epaisseur pou regler le jeu
deugui
Nombre de messages : 66
Bécanes : 250 ktm 95 300 ktm 93 300 ktm 91 125 xt 82
Message par monosolo le 19/12/2010, 23:12
J'ai l'impression que ces pastilles sont plates et qu'elles viennent se loger dans le godet du poussoir et qu'elles n'ont qu'un rôle de cale d'épaisseur pour régler le jeu, comment les faire tenir sur la queue de soupape ?
monosolo
Nombre de messages : 76
Bécanes : SR 500 48T, XT 250 4YO, 2 Vespa PX 200
Message par deugui le 19/12/2010, 23:17
oui cales d epaisseur mais ce sont elles qui viennent prendre appui sur les queues de soupapes pour les faire tenir il faudrait faire le meme systeme qua fait christddel trou ou vient se loger la vis de reglage
deugui
Message par christddel le 19/12/2010, 23:35
deugui a écrit:pour ce qui est de la matiere des pastilles pourquoi ne pas prendre des pastilles d origine style pastilles de wrf pas cher et fait pour ca
C'est a envisager... en prennant celle de 10mm et 3,5 d'épaisseur.
Reste à voir si on sait les travailler vu qu'elles sont plates...
Des que j'ai le temps je passe chez KTM en acheter...
Nombre de messages : 2184
Message par deugui le 19/12/2010, 23:38
deugui
Message par deugui le 19/12/2010, 23:40
excuse moi pour les droits d auteurs christdeel Razz
deugui
Message par monosolo le 19/12/2010, 23:42
AAAAHHH !!!! Ben voilà. c'est expérimenté ?
monosolo
Message par deugui le 19/12/2010, 23:47
c est le montage de christddel
deugui
Message par christddel le 19/12/2010, 23:54
deugui a écrit:excuse moi pour les droits d auteurs christdeel Razz
Mais où va-t-on donc ?
Message par deugui le 19/12/2010, 23:57
piiiirrrate
deugui
Message par monosolo le 20/12/2010, 21:15
Super c'est exactement ça que j'avais compris, mais le voir c'est mieux. Qu'as-tu fait comme logement pour la tête de vis ? Tu as roulé ? Kesk ça donne ? En tous cas merci de montrer.
Je vais tenter les rotules, j'aurai le matos bientôt et je vous tiendrai au courant.
Ma bécane est remontée demain toph.
monosolo
Message par christddel le 20/12/2010, 22:36
La pastille est simplement faite au tour, le creux est dégrossi au tour également.
Le fond du logement (arrondi) pour la vis de réglage est fait à l'aide d'une fraise à la Dremel...
Ensuite elles sont trempé à l'huile...
Je n'ai pas placé les pastilles sur un moteur de moto roulante...
Actuellement, mes tests sont fait à l'atelier avec l'entraînement de l'AAC avec un moteur électrique (Grosse foreuse)
Des que j'aurais fabriquer un cache soupape avec hublot, je testerais cela sur une moto à 7-8.000irs/m.
Message par monosolo le 20/12/2010, 22:46
Tu peux fignoler, prendre la pastille au tour, la vis dans la contre poupée, et avec de la pâte à roder les ajuster nickel.
monosolo
Message par christddel le 20/12/2010, 23:12
monosolo a écrit:Tu peux fignoler, prendre la pastille au tour, la vis dans la contre poupée, et avec de la pâte à roder les ajuster nickel.
OK, c'est aussi à envisager...
Je les ai déjà travaillé, à la dremel pastille placée au tour... C'est presque de la dentisterie Very Happy
Message par christddel le 22/12/2010, 16:26
Bon, je me suis procuré 2 pastilles de réglage soupape KTM450...
La pastille mesure 10mm diamètre et 3,2 mm d'épaisseur.
Je les ai travaillées...
(désolé, pour l'incruste dans la vidéo)
Message par monosolo le 22/12/2010, 19:07
Moi j'ai reçu les vis à rotule Kedo, j'attends la fraise hémisphérique.
monosolo
Message par monosolo le 22/12/2010, 19:15
Extra la vidéo ! Bravo !
monosolo
Message par XTaddict le 22/12/2010, 19:55
oui merci pour la vidéo, une fois creusées je vois pas pourquoi elles se barreraient ces pastilles ???
Message par XTaddict le 22/12/2010, 19:56
monosolo a écrit:Moi j'ai reçu les vis à rotule Kedo, j'attends la fraise hémisphérique.
Comment fonctionne la liaison avec la rotule? Peux tu faire une photo.
Message par XTaddict le 22/12/2010, 19:57
Message par monosolo le 22/12/2010, 20:23
Voici la rotule Kedo, là c'est la vis de 8 pour le 500SR.La vis est fraisée hémisphérique creux au bout.L'acier de la vis est dur mais pas trempé.
On voit bien la bille et son méplat. Elle est de D: 6. Elle n'est pas sertie en bout de vis. Pour le montage un peu de graisse la maintient dans son logement.
J'ai ce montage sur mon SR depuis 3 ans et 15000 km : nickel.
monosolo
Message par christddel le 22/12/2010, 20:56
Sur mes vis M8, la bille est solidaire de la vis, elle semble sertie...
Message par monosolo le 22/12/2010, 21:04
christddel a écrit:Sur mes vis M8, la bille est solidaire de la vis, elle semble sertie...
Avec la graisse la bille est difficile à sortir.
monosolo
Message par monosolo le 22/12/2010, 21:08
Sur la toph à la bille séparée on voit le coup de lime au bout de la vis pour tester la dureté. Ca doit être dur comme une vis BTR.
monosolo
Message par monosolo le 24/12/2010, 18:29
J'ai eu la fraise, mais impossible de détremper le bout de la vis, qui m'a bouffé un foret et endommagé la fraise. L'acier est si dur qu'il craquèle à l'usinage.
Le diamètre 6 de la bille correspondant au D de la vis sans le pas, le logement manque de profondeur et les bords craquellent. Je dois trouver bille de D: 5.5, fraise idem et faire fileter D: 7X70 de la tige en acier dur. Je verrai ça après les fêtes.
Bonnes fêtes à toutes et tous !
monosolo
