XT 125 soupape cassée
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: XT 125 soupape cassée
Message par mormif le 19/1/2011, 22:54
ok merci vais recommancer demain
mormif
Nombre de messages : 121
Bécanes : yamaha 125 xt 1991
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
malaguti ronc 50 1984
Message par christddel le 19/1/2011, 23:35
mormif a écrit:y a t il pas un risque de casse en frappant dessus
Peux-tu mettre une photo de ton outil ?
Il devait ressembler à celui-ci...
Normalement l'outil bien en appui sur le guide soupape, celui-ci doit rentrer en 15/20 coups de marteau...
Personnellement, j'utilise un marteau de 1.000 grs.
Nombre de messages : 2227
Message par mormif le 20/1/2011, 08:25
voila chasse goupil de 6 que j ai utiliser pour sortir le guide
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Message par christddel le 20/1/2011, 09:41
mormif a écrit:voila chasse goupil de 6 que j ai utiliser pour sortir le guide
OK, je pense qu'il faut le modifier un peu...
La surface en contact avec le guide est trop cônique, tu pourrais éclater le guide...
Message par mormif le 20/1/2011, 10:02
c est fait un peut rectiffier le chasse chauffer a 100 guide au congel bien graisser est rentre est il a la bonne place la bague rentre a fleur peut[img][/img]
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Message par mormif le 20/1/2011, 10:44
voila probleme la soupape ne rentre pas dans le guide faut il la rentre de force ou doit rentre toute seule merci
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Message par christddel le 20/1/2011, 17:55
mormif a écrit:voila probleme la soupape ne rentre pas dans le guide faut il la rentre de force ou doit rentre toute seule merci
Je te recopie ma réponse...
La méthode Du Manuel Atelier...
Ma méthode... OK...(j'ai l'alésoir de guide soupape 6mm) Exclamation Exclamation
-1- Il faut chauffer la culasse vers les 100°C.(je la chauffe sur une plaque chauffante)
-2- Culasse bien chaude, avec une chasse (fabrication maison) et un marteau,
on extrait le guide en le sortant vers le haut moteur...
-3- Pour replacer le nouveau guide -Attention c'est le + délicat....-
Si possible, placer le guide au surgélateur (-20°C)
Chauffer la culasse, et avec la chasse renfoncer le guide préalablement bien graissé
Le guide est enfoncé jusqu'au contact de son circlips sur la culasse.
A défaut d'alésoir...
Tu peux essayer d'y passer une nouvelle mèche métaux de 6mm et la faire tourner dans le guide mais seulement en la lubrifiant au Max. à l'huile...
Et en utilisant une petite vitesse de rotation...
Message par christddel le 20/1/2011, 18:29
Pour info:
L'alésoir coûte 7 Eur. chez RC-Machine
C'est le "RCHRA6"
Message par mormif le 24/1/2011, 18:04
voila moteur remonter plus des essais a faire
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Message par christddel le 24/1/2011, 20:46
mormif a écrit:voila moteur remonter plus des essais a faire
Super...
Tu nous fais un résumé de l'opération..?
Message par mormif le 26/1/2011, 12:55
voila petite photo de la xt mais pas encore fini j ai changer soupape mis une neuve ainsi que le joint de queu , joint de culasse joint cylindre juste petit probleme pour la rentre dans le guide neuf donc passer un foret de 6mm neuf petit rodage guide apres soupape rentre un peut dure mais est rentre a la main sans taper je l ai un peut actionner pour voir si coulisse bien, par contre j avais perdu en demontant une douille de centrage culasse comme dit tombe dans le bas moteur sous le volant la ou il y as l ouverture rectangulaire petit fil de fer pour la recupere et la partis dans le bas moteur, batailler pendans bonne demi heure pour la choper petit fil de fer avec un aiment reussi a la sortir, tout remonter reste a voir si ce moulin vas tourner par contre a maintenant bonne compression
reservoir trouve d occase sur ebay le mien completement pourrie moin cher que le kit restom
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Message par christddel le 26/1/2011, 21:54
Le grand jour de la mise en marche approche...
Bravo d'avoir su récupérer la douille de centrage.
As-tu un compressiomètre pour mesurer la compression de ton moteur ?
Message par mormif le 27/1/2011, 08:08
non pas de compressiometre mais au kiq a l air bon
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Message par Francky 30 le 27/1/2011, 14:54
Bonjour mormif
Dit moi le carburateur qui pend c est un Dellorto c est ça qui est monté sur ton moteur c est toi qui a fait la modification ou ça y etait quand tu l as acheté.
Si c est le carbu qui est dessus donne moi les references qui sont marqués.
Il doit ressemble a celui là.
Francky 30
Nombre de messages : 236
Message par mormif le 27/1/2011, 15:07
il etait monter dessus mais pourl instant ne sait s il fonctionne
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Message par Francky 30 le 27/1/2011, 15:13
Generalement ceux sont des carburateurs montes sur des moteurs 2 temps si c est le cas on va attendre les essais pour voir ce que ça donne .
donne moi les references qui sont dessus.
PS :tu es où dans l Herault
Francky 30
Message par mormif le 27/1/2011, 15:29
oui c est un deux temps j ai boucher l arrive de l huile oui dans l herault pres de bedarieux
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Message par mormif le 27/1/2011, 15:34
le carbu phbl 24 bd
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Message par mormif le 27/1/2011, 17:08
carbu PHBL 24 BD
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Message par mormif le 28/1/2011, 12:36
voila demarrer ce matin quelque coup de kiq et a demarer tourne bien tient le ralentis mais impossible de remetre boite a air car carbu pas origine vias devoir le modifier ou acheter un carbu d origine pour pouvoir faire des essais sur route
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
