Décaper peinture sur plastiques
Message par sylvain54 le 18/11/2010, 14:20
est ce que quelqu'un connait une astuce pour enlever une peinture qui a été faite sur des plastiques, selon l'état des plastiques, ils ne seront pas repeint ( c'est sur les gardes boues )
merci d'avance
Sylvain
sylvain54
Nombre de messages : 82
Re: Décaper peinture sur plastiques
Message par Alexandre le 18/11/2010, 19:14
y-a-t-il une sous couche?
Nombre de messages : 2266
Message par sylvain54 le 18/11/2010, 19:35
Je dirais que oui
sylvain
sylvain54
Message par XTaddict le 18/11/2010, 19:39
perso j'aurais essayé avec un décapant comme celui qu'on utilise pour le bois. En faisant un test assez prolongé a l'intérieur du garde boue pour voir si il n'a pas une réaction avec le plastique
Message par Alexandre le 18/11/2010, 19:43
s'il y a sous couche, il y a de forte chance que le plastique a était poncé pour obtenir une accroche.
Essaye aussi le décapeur thermique en douceur pour faire cloquer la peinture et voir ce qu'il y a dessous
Message par sylvain54 le 19/11/2010, 07:58
je vais essayer les 2 méthodes et je vous tiens au courant des résultats .
A + Sylvain
sylvain54
Message par Bruno le 19/11/2010, 17:54
Astuce qui vaut ce qui vaut
Nombre de messages : 294
Message par sylvain54 le 19/11/2010, 19:21
Si j'ai bien compris, il sable avec du bicarbonate de soude !!
Il faudrait que je me trouve un pistolet de sablage pour essayer si des fois les 2 techniques proposées ne sont pas concluantes !
En tout cas merci pour vos astuces .
Sylvain
sylvain54
Message par Glutch2000 le 20/11/2010, 13:14
Le sablage, c'est génial !
Attention tout de m^me, ça bouffe les arettes des angles.
Donc, le microbillage et moins agressif.
Attention aux solvants (trichlo ..etc...) sur le plastique.
Nombre de messages : 5059
Message par Claudy le 20/11/2010, 20:37
Attention au décapant sur le plastique !
J'ai le même que ça et sur la bouteille il est bien indiqué qu'il ne faut pas en mettre sur le plastique, et avec l'odeur puissante d'acétone qui en émane, c'est pas étonnant Smile
Claudy
Nombre de messages : 191
Message par XTaddict le 21/11/2010, 09:35
ouaip tu as surement raison
Message par Glutch2000 le 21/11/2010, 15:53
La lessive de soude Saint Marc, quelqu'un a essayé ça ...?
Message par XTaddict le 21/11/2010, 20:18
Glutch2000 a écrit:La lessive de soude Saint Marc, quelqu'un a essayé ça ...?
Non je pense pas que ça enlève la peinture
Message par Antoinelap le 15/4/2012, 21:05
Slt je suis carrossier peintre tu devrait le poncer c'est le mieux à faire car les produits son bien mais sa risque de bouffer le plastique c'est trop agressif surtout le décapent
Antoinelap
Nombre de messages : 20
Bécanes : 600fazer
550xt
125ty
125rd
Message par sylvain54 le 15/4/2012, 21:58
Merci pour l'info.
enfin de compte, j'ai opté pour décapeur thermique au mini + ponçage à l'eau 500+800+1000
Après aprêt plastique + peinture + vernis
sylvain54
Message par Antoinelap le 15/4/2012, 22:05
Tu c'est tu le ponce au 320 puis ensuite tu le ponce au 150 tu passe tu primer plastique et ensuite apprêter au pistolet puis puis poncer l’appret au 600 et tu peint
Antoinelap
Bécanes : 600fazer
550xt
125ty
125rd
Message par sylvain54 le 15/4/2012, 23:40
Je retiens l'astuce pour une prochaine renovation Smile
A ++
sylvain54
Message par grandan08 le 16/4/2012, 21:01
J'ai jamais eut de problème avec le décapant sur les plastiques, il faut retirer ce qui est boursouflé aussitôt et faire plusieurs passes et on arrive au plastique propre d'origine, la lessive de soude (soude caustique) marche aussi en bain prolongé mais c'est dangereux, gaffe au brûlure, protection de la peau et des yeux obligatoires, un mauvais geste est vite arrivé.
Nombre de messages : 5957
Message par Antoinelap le 16/4/2012, 21:33
Oui faut voir quel plastique c'est car il y'a plein de type de plastique et il réagisse plus ou bien aux produits .
Antoinelap
Bécanes : 600fazer
550xt
125ty
125rd
Message par Fabio_Lyon le 10/4/2018, 22:58
Je déterre le sujet.
J'ai mes gardes-boues et mes caches latéraux qui ont été repeints et je me demande si je peux -comment- retrouver la couleur d'origine.. Si quelqu'un à un astuce ? Le plastique étant coulé dans la couleur de la moto, je pense que le mieux est le ponçage ?
Merci d'avance !
Fabio_Lyon
Nombre de messages : 75
Bécanes : Yamaha 550 XT 1982
Guzzi Scrambler 650 NTX 1989
Message par grandan08 le 16/4/2018, 19:05
Essaye le décapant chimique, ça devrait fonctionner.
Après grattage très léger au cutter, il y a plein de topic sur le net, poncage au papier à l'eau de plus en plus fin puis polissage à la laine d'acier et huile
