EMBRAYAGE QUI PATINE
Message par fredericcamuzet le 4/11/2010, 22:26
Boujour à tous depuis quelque temps l'embrayage de mon 250 xt patine à froid au bout de 10à15 min tout est normal.Quelqu'un a-t-il déja eu ce symptome je précise que mon xt date de 1980 et totalise 49658 km est-ce le début de la fin de l'embrayage?
fredericcamuzet
Nombre de messages : 59
et 125DR 1986
Re: EMBRAYAGE QUI PATINE
Message par ptitmotard le 5/11/2010, 08:42
Bizzare scratch
C'est peut-être le début de la fin comme tu dis .
Normalement quand il commence à patiner , à cause d'une usure , ça le fait tout le temps .
Dans ton cas , il redevient normal après quelques minutes .
Le mieux est de le démonter pour voir afin de contrôler l'épaisseur des disques et si il n'y a pas une éventuelle fuite .
Nombre de messages : 265
Message par XTaddict le 5/11/2010, 18:21
A 50 000km, c'est normal de vérifier ce qu'il se passe au niveau de l'embrayage
ici tu as un démontage et contrôle complet
http://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/xt-250-remplacement-disques-et-ressorts-d-embrayage-t1252.htm
Message par fredericcamuzet le 6/11/2010, 16:58
Merci à vous surtout Xtaddict le topic est super il me reste à acheter le pied à coulisse pour le week end prochain il y a quand même des pros du XT sur ce forum
fredericcamuzet
et 125DR 1986
Message par XTaddict le 6/11/2010, 18:03
Pour l'embrayage qui patine vérifier déjà que le câble n'est pas trop tendu et qu'il revient bien.
Pour l'huile privilégier une huile semi synthétique pour moto. Il est possible de rouler avec une huile 4T auto, mais en principe l'huile moto contient des additifs spécifiques pour l'embrayage.
Dans le cas de jujupig on notera que son embrayage était encore en bon état, les disques notamment. Son problème provenait des ressorts qui étaient arrivés en limite de tolérance. Jujupig n'a pas vérifier leur capacité de pression qui doit être en cause aussi.
Il a tout changer, il a bien fait!
