jeu pignon sortie boite !
Possesseur d'un 250 xt de 1980 depuis peu, j'ai constaté, une fois la chaine déposée, que le pignon de sortie de boite n'est pas complétement solidaire de l'axe cannelée de sortie de boite !
Comparé au PSB sur un 500 XT, j'ai été un peu surpris !
ce jeu serait -il le signe que l'ensemble du kit chaine est à remplacer ? ? ?
ou alors autre problème ? ? ? ? ?
Merci d'avance de m'éclairer
Ciao bye !
Yann'XT
Ciao bye !
Yann'XT
Yann'XT- Nombre de messages : 7
Bécanes : 250 xt 1980
Re: jeu pignon sortie boite !
C'est normal...Tant que le jeu n'est pas de plus de 3mm...
Le montage du pignon de la XT500 est par serrage d'un écrou sur l'axe de sortie de BV...
Celui de la XT 250 n'a qu'une rondelle de maintien...
Je viens de changer mon kit chaine sur mon XT250 et j'ai un peu de jeu également.
dans les 1 mm facile. Je t'avoue que je ne me suis pas inquiété car elle tourne très bien comme ça. A priori c'est normal donc tout va bien.
Bécanes : YAMAHA 250 XT
rien d'anormal si il y a en peu de jeu du pignon sur son axe....
je vous remercie tous pour vos réponses !
Mais aussi, lors du remplacement du kit chaine, faut-il en profiter pour remplacer la rondelle de maintien du PSB ? ?
Cordialement
Yann'XT
Cordialement
Yann'XT
non il n'est pas nécessaire de la changer à moins quelle soit en piteuse etat. Cette piece n'encaisse pas beaucoup de contraintes contrairement au PSB.
OK, merci pour l'info !
En fait, j'ai démonté la chaine pour vérifier le tout, car j'avais un bruit en roulant;
j'ai remplacé, sans me poser de question le patin du tendeur de chaine, car il avait bien vécu;
et néanmoins, le reste de la transmission ne doit plus être de première jeunesse !
Cordialement
Yann'XT
le bruit en roulant est-il toujours là malgré le changement du kit chaine?
Je n'ai pas encore changé le kit chaine; j'ai simplement changé le patin du tendeur de chaine ! côté bruit moins pire !
la chaine est-elle tendu correctement, dans quel etat est la couronne et le PSB. Mets nous une tit photo si possible
Je ferai une photo cet AM !
mais selon moi, je dirai que c'est à remplacer !
Bon app !
Bon app !
Comment détecter un problème sur ton kit chaine :
Lorsque tu coupes les gazs : bruit de crécelles = chaine sèche ou pas assez tendue ou trop allongée et son pas ne correspond plus au pas des pignons.
Comment vérifier si ta chaine est HS :
Les dents de la couronne sont en pointe = le kit chaine est à changer rapidement car cela signifie que le pas de la chaine ne correspond plus au pas des pignons ce qui a ainsi provoqué l'usure de la couronne et du pignon de sortie de boîte.
Les dents de la couronne ont une allure normale = cela ne signifie pas que tout va bien. Pour vérifier si la chaine est encore en état, tu prends un maillon de la chaine situé en haut au milieu de la couronne et tu le soulève avec tes petits doigts musclés. si tu peux soulever le maillon de plus de la moitié de la dent de ta couronne, il faut changer à minima ta chaine car cela signifie que la chaine s'est trop allongé et que le pas de la chaine n'est plus bon. Les dents de la couronne vont pas tarder à se tailler en pointe. En ce qui me concerne, je change l'ensemble car même si on ne voit rien la couronne a quand même souffert.
Si le pas de la chaine est encore correct et que les pignons ne sont pas usés, il n'est donc pas utile de changer le kit chaine, peut-être simplement un nettoyage et graissage en profondeur, il y a un super Tuto à ce sujet + contrôle tension :
Je viens de réaliser que j'avais dit en haut au milieu pour soulever la chaine alors que le mieux serait plutôt au milieu à l'arrière de la couronne en fait.
C'est le méthode que j'utilisais lorsque j'étais à la maintenance pour vérifier les chaines de transmissions de convoyeurs à rouleaux.
Désolé, mais la mise en ligne de la foto a demandé du temps, because problème appareil foto ! Bref,
voici donc une vue de mon kit chaine
je précise au passage que j'ai retendu la chaine, et que maintenant l'ensemble se comporte quand même mieux :
moins de bruit, meilleur fonctionnement !
je pense qu'à terme, le remplacement du kit sera necessaire, mais pas d'urgence, en ce moment !
Merci à tous
à bientôt
Yann'XT
Merci à tous
à bientôt
Yann'XT
Yann'XT a écrit:Bonsoir,
La chaîne est HS...
Ouais, vu comme tu arrives à décoller facilement ton maillon de la couronne, ta chaine est plus au pas, elle est donc à remplacer rapidement. Je ne me rends pas vraiment compte de l'allure de tes dents de couronne, mais si elles ne sont pas taillées en pointes, ça ne va pas tarder.
Perso, je changerais le kit chaine complet.
Merci, vous confirmez bien l'idée que je m'étais faite de l'état de mon kit chaine !
et d'ailleurs, je vais le noter sur la lettre que je vais envoyer au Père Noêl ! ! ! ! ! ! !
A bientôt
Yann'XT
A bientôt
Yann'XT
» Pignon de sortie de boite
» pignon de sortie de boite balladeur
» Choix Pignon sortie de boîte
» pignon cassé !!
» Dimension joint spi sortie de boite 250 xt
» pignon cassé !!
