Au secour Panne bizzard
Un petit coucou entre deux traitement c'est la fête j'ai sortie l'autre jour ma mémère j'ai fait une t'ite balade de 50 bornes et les 5 dernieres oups... pas bon des secousses bizzaroides, comme si le moteur avait perdu des vis de fixation ...Non c'était pas ça..... l'embrayage..... je démonte et mesure les disques il sont pas mal je remonte redémarre idem ....... faché j'ai tout redémonté piston boite moteur en piéce et je crois avoir détecté le pignon prés de la pompe a huile j'avais changé le crussiforme pour une octogonale et le pignon touchait trés légerement j'ai donc remis la vis crussi et là j'attends mes joints d'Allemagne le kit complet 31,60 € plus 3,90 € de port le calcul est vite fait et puis une fois reçu je remonterais le tout j'ai vu le piston 350 km aprés la réfection chemise rectifié et déglacé a la pierre piston neuf l'huile sur le piston était claire la chemise polie comme un mirroir a certain endroits et le bord extrême haut du piston coté échappement couvert d'une très fine pellicule de calamine qui est partie au nettoyage gazoil pinceau. J'espére , qu'il ne sagissait que de cela mais je suis septique les secousses étaient vraiment forte comme si l'embrayage était mort et un bruit bizzard j'ai pas compris si qq a une idée je suis preneur . je crois que je vais ( a y être changer les disques d'embrayage). Cordialement
Re: Au secour Panne bizzard
non non en rétrogradant et accélérant a vitesse normal un broutage je cherche un plan pour les disques mais j'y crois pas trop ils sont a la cote encore j'ai remis aussi le barillet en place qui sortait un peu facilement et j'ai controlé les fourchettes tout est en place et puis qu'est qui peut lacher comme ça comment te dire un peux comme une voiture a friction de quant on était gamin et qu'un pignon sautait enfin la je complique mais la secousse ressemble a ça en propotion du véhicule.
uniquement en roulant vitesses engagées. Et en démarrage en descente a la poussette on croirait qu'elle va tomber en morceau et elle faisait du bruit comme avant que j'ai changé la chaine de distribution pareil et ce sur terrain plat ou incliné j'attends les joints, je remonte et je ferais les essais avec caméra embarqué comme ça il y aura des images j'ai jamais vu cette pannes ou si au tout debut quand je l'ai récupéré les bagues au niveau du bras oscillant étaient mortes et la à l'accélération il y avait une sorte de secousse un peu pareil mais toute ces piéces ont été changé . je comprend pas trop ?? pannes pas franche j'aime pas grrrrrrrr
Salut Dagobert
Alors elle est résolue cette panne apparement? Qu'est-c'était?
Oui , j'avais un probléme au niveau de la fixation de la pompe a huile une modif que j'avais fait et qui m'a foutu un petit bazard un pignon qui usait sur une vis que j'avais remplacé et qui ma fait un peu de souk dans le moteur j'ai remplacé les piéces et replacé ce qui avait bougé et tout est rentré dans l'ordre alors un petit BTR a la place d'une vis crussiforme c'est pas bon
