du jeu , normal ou pas
Message par domi24 le 29/4/2008, 21:56
je viens de remplacer ma chaine de distribution, mais cette pièce m'inquiéte
Elle a du jeu , une fois la chaîne tendue ça ne se voit plus, mais quand elle est détendue si , est ce normal ?????
Disons que celà navigue autour de l'axe - pas prêt à tomber non plus !!! -
en fait c'est la fixation inférieur du patin de gauche , les garnitures n'ont pas l'air usé.
le bruit du moteur avec une chaîne neuve et nettement meilleur, ça ferraille plus !!
Re: du jeu , normal ou pas
Message par domi24 le 30/4/2008, 20:57
j'ais tranché , le patin est en commande..pas prendre le risque.
donc la semaine prochaine je redemonte !!!!!!!!!!!!!
par contre sans l'arrache volant ce type d'intervention n'est pas envisageable - ou risqué !!! -
Message par XTaddict le 1/5/2008, 11:04
Tu as raison en cas de changement de la chaine, il est préférable de changer aussi le patin tendeur qui doit subir une grosse usure. Pour info indique nous le prix, est-ce une pièce Yamaha?, précise aussi une fois monté si tu as noté une amélioration dans ton jeu.
Message par domi24 le 9/5/2008, 20:30
voilà
guide butée 2 ref 3Y1122410000
TARIF 55.49 €
le neuf n'a aucun jeu, par contre pour le changer faut enlever la chaîne et la poulie de l'arbre a came
