problème clignotant AR XT 250
Message par jacques le 14/9/2010, 22:04
bonjour
après plusieurs consultations sur les forums j'ai besoin d'aide car mon problème est que les clignotants AR manque de puissance par rapport a ceux de devant.
tout fonctionne en mettant un + de la batterie a une des cosses du boitier clignoteur en alu sous le réservoir .
autre question ;quel est la couleur du levier de frein AV d'origine ( noir ou alu ) car j'ai de l'alu a gauche et noire a droite ( cassée)
jacques
Nombre de messages : 9
Bécanes : 350 xt
Re: problème clignotant AR XT 250
Message par roulio38 le 15/9/2010, 07:43
j'ai le même problème que toi et je suis obligé, comme du temps ou je roulais en mob, de tendre le bras pour ne pas me faire cartonner affraid
roulio38
Nombre de messages : 76
Message par Alexandre le 15/9/2010, 11:53
le levier de frein est noir
est-ce la bonne ampoule (6V - 17W)
Message par Glutch2000 le 16/9/2010, 17:46
Vérifier les fils et les connexions, la base ...
Il y a des connecteurs sous la selle et dans le feu
arrière, elles sont bien exposées à la boue et de l'eau
près de la roue.
Nombre de messages : 4920
Message par jacques le 16/9/2010, 20:42
les ampoules sont d'origine (6v21w)
la batterie neuve et chargée (6,47 v)
je constates que les connecteurs du garde boue sont bon car avec le + batterie
directement sur la cosse du clignoteur ça marche nickel .
il me faudrait le plan du circuit électrique avec ces 2 fils marron du clignoteur .
je n'ai pas de klaxon , juste un bi quant j'appuis sur le bouton .
merci a tous de votre futur aide
jacques
Bécanes : 350 xt
Message par Glutch2000 le 16/9/2010, 21:37
C'est alors vers le comodo gauche qu'il faut voir...
Démontage et nettoyage des contacts.
