Démontage Boîte à air XT 250
Message par jujupig le 25/8/2010, 12:09
Petite question?
Faut-il démonter le bras oscillant pour pouvoir retirer la boîte à air du XT 250? Car je ne voit pas par quel autre chemin on arrive à l'extraire ...
jujupig
Nombre de messages : 170
Re: Démontage Boîte à air XT 250
Message par Alexandre le 25/8/2010, 12:53
de mémoire, il me semble que oui car la partie supérieure de bras oscillant (là où est fixé l'amorto) t'empeche de sortir la boite à air et le bras ne descend pas suffisemment pour la sortir
Message par jujupig le 25/8/2010, 14:00
Aaaargh! Shocked
C'est bien ce qui me semblait. Merci Alexandre.
En fait, je dois juste nettoyer la boue qui est passée par les cotés du filtre à air et qui stagne dans la partie basse de la boîte, juste avant l'arrivée au carbu. Je sens que je vais encore passer deux semaines à bricoler ma belle. Bon, ce sera l'occasion de vérifier la suspension et les bagues du BO...
PS: J'ai quand même l'impression de la remettre plus souvent en état que ce que je ne roule avec. Faudrait peut être que je la laisse un peu tranquille au lieu de lui imposer un rythme de jeunette. Rolling Eyes
jujupig
Message par Alexandre le 25/8/2010, 14:02
sa remise en etat reguliere lui permettra peut etre de vivre encore 30 ans de plus
Message par jujupig le 25/8/2010, 14:21
Sans doute.
Surtout que dans trente ans, je devrais raisonnablement encore être capable de la bichonner. Very Happy
Je n'ai pas encore réservé l'hospice ... afro
jujupig
Message par le pin's vosgien le 25/8/2010, 18:21
salut oui mais bon alors ça sert pas a grand chose d avoir une bécane si c est pour la mettre en vitrine
le pin's vosgien
Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 xt 1985
Message par Alexandre le 25/8/2010, 20:49
pas question de la mettre en vitrine
le plaisir de la conduite, hors des chantiers battus, induit forcement un entretien bien plus regulier qu'une utilisation dite normal... et c'est aussi ça le plaisir de la moto....
Message par jujupig le 26/8/2010, 00:14
Tu as très certainement raison, le pin's vosgien. Rien ne sert d'avoir une jolie fiancée et de ne jamais la caresser ...
Mais ici, je crois que ma relation est devenue trop hard pour ses artères. Je lui ai imposé une semaine de glisse sous la neige cet hiver, du travers champs lors des réglages de printemps, et du trial cassant cet été.
Donc, soit je passe à un entretien de compétition avec un remplacement fréquent de pièces, soit je lui rend hommage en lui faisant faire simplement du tout chemin, plutôt que des fantaisies de galopin.
Bien qu'un copain m'ait déjà parlé d'une journée enduro en Ardennes avec des anciennes ... faudra bien se tenir et résister aux tentations que miss XT m'inspire .... Wink
jujupig
Message par Sanzo le 6/11/2012, 00:02
Bonjour !
Je me permets de remonter ce topic car je m'apprete a déposer ma boite a air.
Je retiens qu'il faut agir sur le bras oscillant pour la sortir... du coup jai jeté un oeil rapido. J'ai sorti la goupille qu'il y a sur l'axe qui tient l'amorto au BO. Mais après je n'ai pas osé aller plus loin. Va mfalloir regarder les schémas pr y comprendre tout. Embarassed
Mais ya des pieges a éviter ou des trucs a savoir pr déposer/remonter cette boite a air ?
Sanzo
Nombre de messages : 45
Bécanes : XT250 - VFR 750 - Montesa 348 Trail
Message par grandan08 le 6/11/2012, 08:43
J'avoue n'avoir jamais sorti la boite à air, pour le reste pas de difficulté particulière sauf si l'axe du bras oscillant est grippé dans les carters moteurs Crying or Very sad Crying or Very sad ,par contre tu risque de t'apercevoir que les bagues en nylon sont abîmées, elles peuvent être remplacées avantageusement par des bagues en métal fritté, dispo en fournitures industrielles.
Nombre de messages : 5839
Message par Sanzo le 6/11/2012, 12:55
Merci Grandan !
Ca ne m'enchante pas vraiment ces histoires de bagues... ça veut encore dire des commandes et des dépenses (même si j'imagine que ça ne doit pas non plus être hors de prix) Crying or Very sad .
Grâce au manuel d'atelier et aux shémas (merci les super bonus ! bounce ), j'ai l'impression de piger à peu près à quoi ressemble la BàA complète... reste à voir, si je m'en sors pour l'extraire.
Quant au Bras Oscillant, il semblerait que je n'aie qu'à "taper" l'axe qui le relie à l'amorto. Hier je n'ai pas trop osé, j'ai juste aspergé la rouille de WD.
Sanzo
Message par grandan08 le 6/11/2012, 14:03
Effectivement, il n'y a qu'a "taper" mais souvent l'axe est soudé par la rouille et impose de longue séance de dégrippant... surtout laisse l'écrou sur l'axe afin de protéger le filetage
Message par Glutch2000 le 6/11/2012, 17:32
Ca serait peut-être l'occasion de changer ou graisser les bagues du bras oscillant ... Idea
Nombre de messages : 4937
Message par Sanzo le 7/11/2012, 12:24
Je ne suis plus très sûr de piger pour l'amorto là....
De quelles pièces parle-t-on en fait ?
Sanzo
Message par grandan08 le 7/11/2012, 13:54
Les bagues n° 3 qui sont en espèce de bakélite, qui vont partir en morceaux si tu veux les sortir... et des entretoises n° 4 en acier, qui sont souvent bouffées par la rouille.
Message par Glutch2000 le 7/11/2012, 17:23
Les pièces 2, 3 et 4 a remplacer.
Tu gardes tout le reste de la moto.
Verifie aussi les silent-blocs de l'amortisseur.
N'oublie pas de remonter la boite a air avant de reposer le bras oscillant ... Wink
Message par Sanzo le 7/11/2012, 23:27
Merci Messieurs,
ca y est la boite à air est déposée. A première vue rien de cassé, c'est déjà ça...
Pour les diverses bagues, je vais voir pour la commande, je n'ai encore jamais commandé ce genre de choses.
Sanzo
