bouton des clignotants
Message par ciao_rider le 27/4/2008, 22:55
J'ai pas de cligno sur ma xt 250 de 1980, enfin plutot y en a plus.
au niveau de la commande du guidon , poignée de gauche, j'ai un trou de forme rectangulaire avec l'instcription turn au dessus
j'ai demonter la commande, et il y a bien un systeme avec trois contacteurs (gauche droite neutre). il y a un petit élement blanc, avec une encoche dans laquelle doit se glisser (je suppose la commande de cligno proprement dite
elle est mamnquante, si bien que je n'ai que le trou
c'est difficile d'expliquer avec des mots, je vous met donc la photo
il me faudrait une photo de cette petite pièce manquante, pour que je m'arrange pour la refabriquer en bidouillant.
ciao_rider
Nombre de messages : 50
Re: bouton des clignotants
Message par xt240 le 28/4/2008, 13:56
En fait un commodo ça se démonte complètement, c'est facile il faut être très minutieux car c'est un peu de l'horlogerie : des petites vis, des ressorts... les pièces cassées peuvent donc se remplacer facilement (mais elles n'existent pas au détail chez Yamaha). Tu peux prendre un autre commodo même en très mauvais état ( tu le trouveras pour quelques euros si il est cassé, sinon d'occaz c'est peau des genoux) provenant d'une DTMX; XT 125...d' un trail Yamaha au alentour de ton millésime. Tu récupères juste la pièce qui te fait défaut et tu la greffes sur ton commodo.
xt240
Nombre de messages : 48
Message par ciao_rider le 29/4/2008, 18:21
le probleme, c'est pas de démonter le commodo, mais plutot de savoir à quoi ressemble la pièces manquante, afin de bricoler un truc comme pour le bouton des phares que j'ai du bricoler (ça se voit sur la photo) donc il me faudrait une photo, ou une vue éclaté du commado ou n'importe quoi qui me fasse comprendre à quoi resemble la pièce manquante.
l'ideal serait que quelqu'un me fasse une photo de son commodo ouvert (il y a deux cruciforme à devisser...!)
je me fatiguerait plus a chercher un commodo d'occaz ou cassé qui correspond!
juste une photo svp
ciao_rider
Message par XTaddict le 29/4/2008, 18:31
Je pourrais te faire une photo mais pas avant une semaine. Si il te manque que la commande ce sera pas trop difficile à faire en revanche si c'est la partie contacteur ce sera plus compliqué.
Sinon c'est ce genre de de pièce qu'il te faut pour reconditionner le tien
http://cgi.ebay.fr/Commodo-gauche-pour-Yamaha-125-DTRE-3MB_W0QQitemZ140226345544QQihZ004QQcategoryZ121357QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Nombre de messages : 2945
Message par ciao_rider le 29/4/2008, 18:53
ciao_rider
Message par XTaddict le 29/4/2008, 18:57
La base tu veux dire l'élément qui fait le contact?
Message par ciao_rider le 29/4/2008, 20:47
je m'exprime mal... il faut que je refasse la pièce manquante, tout simplement
il manque la pièce qui fait bouger le connecteur 3 position ( le truc blanc) et qui ressort du commodo comme entouré dans une photo précédente, la ou avec mon doigt j'appuierai pour indiquer que je tourne quoi
ciao_rider
Message par aradias le 29/4/2008, 21:31
j'ai un commodo si tu veut !
10 euros + 5,30 de frais de port !
aradias
Nombre de messages : 130
Message par XTaddict le 4/5/2008, 20:54
Le mécanisme de commande en place
Le levier sous différentes vues
Le support sur lequel es posé et tourne le levier
Donc le montage, c'est le support, le levier, le tout est maintenu en place par une petite rondelle et une vis parker
