Nettoyage tamis robinet essence Xt 125
Message par jipy63 le 5/8/2010, 20:42
Bonjour a tous,
Voilà, depuis quelque temps mon 125 me fait quelques trous a l'accélération, exactement comme si je n'avais plus d'essence et çà repart.
Pour info, le ralenti est nickel, quand je roule calmement çà và, mais dès que j'accélère, on dirait qu'il n'y a plus d'essence. J'ai changé le carbu il y a quelque temps, et çà me fait pareil voir çà fait pire de jour en jour.
Allumage ou carburation? Je ne sais plus ou chercher.
des conseils please!!
a bientôt.
Bon ok, je demande quelque chose qui a été demandé 200 fois je sais, mais bon, on se sent seul des fois!!!!!
jipy63
Nombre de messages : 167
Maintenant 125 XT 84
Re: Nettoyage tamis robinet essence Xt 125
Message par Glutch2000 le 5/8/2010, 22:52
Ben ... Allumage = vérifier les masses...
C'est plutôt coté
Carbu, vérifier filtres et pointeaux, filtre à air ....
Message par jipy63 le 6/8/2010, 23:39
hello,
aujourd'hui j'ai nettoyé le bouchon de reservoir et la prise d'air, et le robinet d'essence. J'ai une petite question sur celui-ci, l'espéce de bouchon en plastique qui se trouve dessous, il se démonte? J'ai essayé mais j'ai pas voulu trop forcer.
jipy63
Message par XTaddict le 7/8/2010, 10:04
oui ça se démonte
Message par jipy63 le 10/8/2010, 00:23
salut. si j'essai de devisser le plastique se tord mais ça ne tourne pas.
jipy63
Message par Billy le 10/8/2010, 22:03
salut , le bouchon carré sous le robinet est une cuve de décantation, pas de vis sensible mais ça se dévisse, dedans tu dois trouver un joint torique et une rondelle filtre , a nettoyer ( souflette) et remonter, as tu toujours ton filtre a essence sur le robinet ? je rencontre les memes problèmes avec une xt 125 de 82 Rolling Eyes
Billy
Nombre de messages : 11
Bécanes : XT 125
Message par jipy63 le 11/8/2010, 00:38
non, j'ai juste une sorte de tamis a l'interieur du reservoir mais fixé sur le robinet qui sert pour la reserve. c'est pour ça que je demandais si ça se dévisse en pensant qu'il pouvait y avoir un filtre. le plastique se tord mais ne veux pas tourner. en fait, a chaque fois que je démonte le carbu il y a de la rouille au fond de la cuve, il faut que je nettoie le réservoir déjà. en attendant j'ai rajouté un petit filtre. on dirait que ça va un peu mieux.
jipy63
