125 xt de 1982 qui ne monte pas toujours dans les tours
Message par steve le 29/7/2010, 01:16
-salut !
j'ai un gros probleme avec mon xt125
il y a deux mois j'ai redonné vie a cette petite memere!.... toutes les etapes de remise en route ont été fait dans les regles de l'art comme indiqué dans les tutos... carbu, bougie, filtre a air, reglages soupapes .....etc!!! mais depuis quelques jours j' ai une grosse perte de puissance ...elle ne monte plus dans les tours et d'un seul coup ça repare puis ca recommence !!!!
au fait elle tournait tres bien avant que cela arrive ... 2 mois de bonheur!! un bon 100 sur le plat!!
pour info en roulant sur la nationnale elle s'est mise a merde et comme d'habitude 60 km:h maxi et mon pot est devenu tous rouge a la sortie du moteur !!! gros gros flip!!!!
elle demarre tres bien a froid comme a chaud et tiens tres bien le ralenti sans starter !!!!
est ce que qq un a deja eu cela ?
steve
Nombre de messages : 13
Bécanes : 125 xt de 1982
Re: 125 xt de 1982 qui ne monte pas toujours dans les tours
Message par Glutch2000 le 29/7/2010, 12:09
Si tu as bien remis en route avec un bon nettoyage carbu, bougie neuve etc...
Vérifie bien la connection des Masses, surtout celle du CDI.
Ta panne donne l'impression que l'avance à l'allumage ne suit
pas le régime du moteur ...
Nombre de messages : 4895
Message par XTaddict le 29/7/2010, 12:28
Glutch2000 a écrit:Si tu as bien remis en route avec un bon nettoyage carbu, bougie neuve etc...
si ca ne donne rien il faudrait que tu regardes par ici
http://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/problemes-cdi-resolus-t944.htm
