Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re:
Message par Glutch2000 le 22/7/2010, 21:10
Dans un gicleur, faut pas trop titurer au fil de fer,
Soufflette, ou la nuit dans un décilitre de vinaigre blanc...
Nombre de messages : 4948
Re:
Message par XTaddict le 23/7/2010, 15:57
Glutch2000 a écrit:Dans un gicleur, faut pas trop titurer au fil de fer,
Avec un fil de cuivre ça va mais effectivement il faut y aller doucement
Nombre de messages : 2946
probleme ralenti sur xt125
Message par roannais le 15/3/2014, 14:52
bonjour,
moi aussi je suis dans un cas technique en ce moment:
1/ mon starter ne fonctionne plus, le cable ne bouge plus quand je tire sur la commande, rien a faire coté guidon meme avec ne pince en graissant l'extremité ....
peut etre lié a ce probleme, mon 2 eme probleme:
2/ le matin, mon compte tours est à 2500 environ!
quand le moteur est enfin chaud, meme en journée, le moteur tourne a +4000 tours au ralenti!
donc plus le moteur est chaud plus le ralenti est rapide entre 3700 et 4500 tours.
pour l'instant cela ne m'empeche pas de rouler et ucun bruit suspect pendant la conduite et accelerations!
question a vous experts:
les 2 problemes sont ils liés? a savoir que le cable du starter n'est pas tiré a fond puisque difficulté a froid, par contre moteur chaud c'est comme si le starter etait actif!
avez vous une idée?
roannais
Nombre de messages : 69
Bécanes : YAM 125XTX 2005
Re:
