une XT 250 de 1988 a refaire vivre a Bargeme
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: une XT 250 de 1988 a refaire vivre a Bargeme
Message par bargeme83 didier le 14/8/2010, 17:31
ah ok; d'ailleurs c'est celle qui est en photo a coté de la fourche!!
les diametre des fourreaux c'est 35mn ?? pour un 250, en tout cas les joints spy on été commander t c'est bon, donc ce doit bien etre une fourche de 250, non ?
je vais surement acheter le kit carbu, car ca me gonfle ce ralenti bizar ! en starter tout est ok , la vis de ralenti est sérrée a fond, mais des que j'enleve starter ca cale !! Crying or Very sad
bargeme83 didier
Nombre de messages : 36
Bécanes : gsxr piste et route ; et 250xt
Message par bargeme83 didier le 14/8/2010, 17:32
oupss, je dois aller bosser , déja l'heure lol!
bargeme83 didier
Message par XTaddict le 14/8/2010, 18:24
35 mm, je te confirme que la fourche est celle d'une 125. En revanche je ne connais pas le diamètre des tubes de la 250.
Nombre de messages : 2945
Message par Glutch2000 le 14/8/2010, 19:06
XTaddict a écrit:En revanche je ne connais pas le diamètre des tubes de la 250.
Ben, t'en as une, tu peux mesurer, ce n'est pas noté dans les docs techniques ... Idea
Nombre de messages : 4938
Message par XTaddict le 14/8/2010, 19:22
Bien sur mais elle est à la campagne et je l'ai pas sous la main Crying or Very sad
Message par Glutch2000 le 14/8/2010, 23:09
XTaddict a écrit:Bien sur mais elle est à la campagne et je l'ai pas sous la main Crying or Very sad
Ah oui, j'avais oublié que tu n'as pas ta moto sous la main ...
Mon XT 125 est à -m de mon lit, c'est bien pratique.
Mais je préfère ma femme qui est à 0cm de moi...
Quand au diamètre de fourche, la doc technique n'en dit rien ...
Message par XTaddict le 14/8/2010, 23:21
non rien sur la doc technique, je vais la mesurer demain
Message par bargeme83 didier le 15/8/2010, 21:34
je viens de regarder mon carbu, j'ais un gicleur un peu abimé, (coup de tournevis par l'ancien propio au démontage ou remontage, je suppose) a part ca tout est ok!!
ma moto tiens toujours pas le ralenti.
pourtant elle accel tres bien et va bien au stater , starter a mi régieme, je suis a 2500 tours!!
quequ'un pourrais me dire la longueur de la vis de ralenti; peut etre la mienne n'est pas d'origine!!
car elle a subi pas mal de modif .
bargeme83 didier
Message par XTaddict le 16/8/2010, 18:17
XTaddict a écrit:non rien sur la doc technique, je vais la mesurer demain
C'est 35 mm sur la 250 aussi
Message par XTaddict le 16/8/2010, 18:23
bargeme83 didier a écrit:je viens de regarder mon carbu, j'ais un gicleur un peu abimé, (coup de tournevis par l'ancien propio au démontage ou remontage, je suppose) a part ca tout est ok!!
Ton problème concerne bien le carbu.
1) Relire attentivement les 3 tutos sur le carbu et checker que tu as tout fait, car il ne faut strictement rien oublier et faire le nettoyage dans les règles de l'art.
2) Si tu n'es pas sur des interventions/modifs du précèdent proprio : acheter un kit de remise en état du carbu, pour être sur de le remettre dans sa configuration d'origine
Message par bargeme83 didier le 25/4/2011, 15:56
coucou!!
elle roule, il y a toute la partie electrique a faire ..
je vais fouiller pour trouver eu shéma !!
je viens de perdre le tendeur de chaine aussi !! faut que je cherche ca aussi!!
promis je mettrais des tofs bounce
bargeme83 didier
