Démarre plus xt 125 91> non resolu/fermé
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Démarre plus xt 125 91> non resolu/fermé
Message par Glutch2000 le Dim 18 Juil 2010 - 10:55
F.gabo a écrit:Par contre j'ai pas de contact entre le fil de bougie et la masse
La bobine est donc HS
T'as pas dis qu'il y avait 5,9 ...
Nombre de messages : 4960
Message par F.gabo le Mer 28 Juil 2010 - 18:45
EN fait
Entre fil orange et masse: ca fait bip au testeur et Entre orange et bougie ca bip pas ca m'affiche juste 1,2
Ce 1,2 c'est quoi
F.gabo
Nombre de messages : 80
Bécanes : svs 650 de 2002
125 xt de 1991
Message par Glutch2000 le Jeu 29 Juil 2010 - 10:13
1,6 Ohms sur le primaire, Orange et Noir
6, 3 KOhms sur le secondaire. Fil bougie et Masse (carcasse de la bobine)
Si ton multimètre est bien calibré sur Ohmmètre,
ça ne devrait pas biper ....
Message par F.gabo le Jeu 29 Juil 2010 - 21:11
Ca bip quant je mets le multi pour voir si il y a contact ou pas
Quand je le mets sur ohmetre ca me met 1,6ohm et 5,9 kohms
F.gabo
125 xt de 1991
Message par F.gabo le Ven 27 Aoû 2010 - 16:27
Ce que je comprends pas c'est que le fil noir est relié a la masse non?
F.gabo
125 xt de 1991
Message par F.gabo le Ven 27 Aoû 2010 - 16:32
A chaque fois que je prends les mesures, g jamais le meme chiffre
F.gabo
125 xt de 1991
Message par F.gabo le Ven 27 Aoû 2010 - 16:41
Fil bougie masse: 5,8 kohms
Fil orange fil noi: 10 ohm
F.gabo
125 xt de 1991
Message par F.gabo le Lun 30 Aoû 2010 - 19:10
Jamais les memesmesures ca vient de moi, du multimetre ou d'autre chose
F.gabo
125 xt de 1991
Message par Glutch2000 le Lun 30 Aoû 2010 - 19:42
une photo du multimètre et ses sondes svp ... Idea
Message par F.gabo le Dim 5 Sep 2010 - 10:15
F.gabo
125 xt de 1991
Message par F.gabo le Lun 6 Sep 2010 - 15:36
Ca a l'air bien ou pas
F.gabo
125 xt de 1991
Message par F.gabo le Ven 15 Oct 2010 - 19:55
J'ai tout repris à 0 et la bobine est bonne
QUe dois je vérifier maintenant?
J'ai entendu parler d'une bobine derrière le volant magnétique?
F.gabo
125 xt de 1991
Message par jackouil le Sam 16 Oct 2010 - 8:46
Je pense que tu parles au niveau de l'allumage "stator" comprenant une bobine pour 'allumage et l'autre pour l'éclairage
159 EUROS ..... http://www.125-yamaha.com/php_creations/125dtlc/shop/index.php?cPath=53_56&osCsid=c768ad88a6227afb43a36df253d116a2
Euh là ya comme un problème Razz
jackouil
Nombre de messages : 79
Bécanes : K1100 LT .XS 1100. 250 XL HONDA
Message par Glutch2000 le Sam 16 Oct 2010 - 11:46
Mazette oui, il y a un problème.
Apparament cette bobine à fonctionnée en court-circuit...
Ca supporte mais pas trop...
Message par F.gabo le Sam 16 Oct 2010 - 20:13
J'ai plus quà démonter le volant magnétique pour voir derrière?
F.gabo
125 xt de 1991
Message par dagobert12 le Sam 16 Oct 2010 - 22:04
petit lien au cas ou http://www.ng-bobinage.com/
Nombre de messages : 393
Message par F.gabo le Mar 19 Oct 2010 - 17:15
j'ai démonté le volant et les bobines ont l'air bonnes
F.gabo
125 xt de 1991
Message par F.gabo le Mar 19 Oct 2010 - 17:17
Est ce que ca peut venir du cdi?
Car j'en ai un d'avance
F.gabo
125 xt de 1991
Message par XTaddict le Mer 20 Oct 2010 - 8:40
oui ca peut venir du CDI, si tu en as un 2e il ne faut pas hésiter change le
Nombre de messages : 2946
Message par F.gabo le Dim 24 Oct 2010 - 16:48
changement de cdi et toujours pas d'étincelle
La je suis bloqué
F.gabo
125 xt de 1991
Message par Glutch2000 le Dim 24 Oct 2010 - 19:00
Ben la, faudrait reprendre ou résumer le tuto ...
7 pages à relire, je ne m'y sens pas ...
Message par F.gabo le Lun 25 Oct 2010 - 4:22
faut mieux reprendre
F.gabo
125 xt de 1991
Message par Bruno le Lun 25 Oct 2010 - 5:05
Regardes coté cle contact et interrupteur marche arrêt de la poignée ce sont des éléments qui peuvent parfois s'oxyder.
Message par loloXT le Lun 25 Oct 2010 - 8:56
Je suis d'accord avec Bruno. Je suis en cours de restauration d'un XT250 et mes comodos mon posés beaucoup de problèmes, chute de tensions, contact furtifs, ... . Finalement j'ai démonté les 2 comodos nettoyés tout les contacts, remplacés les ressorts devenus un peu fainéants pour avoir des contacts francs. Depuis tout marche à merveille.
Pour nettoyer j'ai utilisé un nettoyant à contact électrique en spray. Je vaporise une première fois et laisse agir 10 min, au bout des 10 min, un coup de soufflette, puis je re-vaporise légèrement et frotte tout de suite avec un coton tige et enfin séchage à la soufflette.
Même si mes contacts n'ont pas une belle couleur de cuivre tout neuf, ça fonctionne bien.
loloXT
Nombre de messages : 154
Bécanes : YAMAHA 250 XT
Message par F.gabo le Lun 25 Oct 2010 - 13:54
ESt ce que je peux mettre le testeur en sortie de volant magnétique pour voir si y a du jus et si oui où?
F.gabo
125 xt de 1991
