Démarre plus xt 125 91> non resolu/fermé
+5
F.gabo
9 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Démarre plus xt 125 91> non resolu/fermé
comment tester la bobine d'éclairage
F.gabo- Nombre de messages : 80
Bécanes : svs 650 de 2002
125 xt de 1991
ok...une info de plus dans ma boite mémoireGlutch2000 a écrit:Si la bobine d'allumage est HS sur le secondaire, le CDI n'y voit rien...
Si on branche une simple bobine d'allumage de mobylette pour tester, hop, il y a une éteincelle à la bougie ...
donc, une bobine quelconque suffit pour tester ???
F.Gabo ne demonte pas le volant, j'ai dis une connerie
125 xt de 1991
comme ça tu sais où ça se trouve maintenant
j'ai juste la bobine d'allumage a changer alors?
C'est vrai que maintenanr je sais ou c'est
Et pour info: comment on test la bobine d'éclairage?
125 xt de 1991
STOP, on ne va pas lui demandé de démonter la roue arrière ....
Si la bobine d'allumage est HS, faut remonté en amont.
Le voltmètre sur le fil orange et la masse, qq coup de kick, et ... que dis le voltmètre ...?
il a peut-etre aussi une crevaison...Glutch2000 a écrit:STOP, on ne va pas lui demandé de démonter la roue arrière ....
t'as raison restons sur la bobine.... Le voltmètre est un appareil qui permet de mesurer la tension entre deux points, grandeur dont l'unité de mesure est le volt (V)....oulala faut qu'j'arrete l'apéro....
courage F.gabo j'fais mon maxi pour t'aider même si Glutch semble beaucoup plus calé en la matière....merci Glutch
rien ne se passe au niveau du voltemetre après quelques kicks
125 xt de 1991
le truc vert qui ressemble a un gros fusible, c'est ladiode?
125 xt de 1991
car avec le testeur, le courant ne passe pas d'une borne a l'autre
Est ce normal?
Est ce normal?
125 xt de 1991
un multimetre
125 xt de 1991
Fluke 23 III
125 xt de 1991
pour tester avec les coups de kick il faut que je me mette en mV continu
125 xt de 1991
j'ai tout fait tout à l'heure mais rien
125 xt de 1991
verdict Glutch... Bobine HS ????
j'ai retester mais toujours rien
125 xt de 1991
il faut changer la bobine?
125 xt de 1991
Y a autre chose a faire?
125 xt de 1991
125 xt de 1991
1,6 Ohms sur le primaire,
6, 3 KOhms sur le secondaire.
Si tu as, tu peux monter une bobine de mob
pour essayer....
pour essayer....
125 xt de 1991
Entre fil bougie et masse: 5,9 Kohms
Entre orange et masse: 2,6 ohms
125 xt de 1991
Par contre j'ai pas de contact entre le fil de bougie et la masse
La bobine est donc HS
125 xt de 1991
» XT 125 X qui demarre pas
» Xt 250 ne démarre plus !!!
» 550 ne démarre plus
» XT 125 ne démarre pas
» 125 XTR ne démarre pas
Page 3 sur 6
