Démarre plus xt 125 91> non resolu/fermé
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Démarre plus xt 125 91> non resolu/fermé
Message par F.gabo le 29/10/2010, 21:27
Peut on tester le volant magnétique?
F.gabo
Nombre de messages : 80
Bécanes : svs 650 de 2002
125 xt de 1991
Message par XTaddict le 6/11/2010, 12:41
Ce serait bien si tu nous faisais un récap de tout ce que tu as vérifié point par point et que pour chaque élément tu indiques si tu es archi sur de ton contrôle ou pas
Message par Glutch2000 le 6/11/2010, 18:24
XTaddict a écrit:Ce serait bien si tu nous faisais un récap de tout ce que tu as vérifié point par point et que pour chaque élément tu indiques si tu es archi sur de ton contrôle ou pas
+1, sinon on patauge ... Wink
Message par Bruno le 6/11/2010, 19:01
On patauge. Shocked
Nombre de messages : 294
Message par F.gabo le 12/11/2010, 22:07
Mon problème: plus d'étincelle a la bougie
Prelmière chose a vérifier c'est la bobine, exact?
F.gabo
125 xt de 1991
Message par Glutch2000 le 12/11/2010, 22:10
F.gabo a écrit:Mon problème: plus d'étincelle a la bougie
Exact, avec une ancienne et une bougie neuve ... Idea
Message par XTaddict le 12/11/2010, 22:42
Pour moi la bobine c'est dernière chose que je vérifierai.
Ce qu'il serait bien c'est que tu indiques tout ce que tu as vérifié en indiquant ce dont tu es sure .
Message par Glutch2000 le 13/11/2010, 11:48
Message par F.gabo le 13/11/2010, 17:54
Remplacé la bobine par une autre de vieille mobylette mais toujours rien
J'ai un vieu cdi, j'essaye de le changer
F.gabo
125 xt de 1991
Message par F.gabo le 13/11/2010, 18:21
Ca y est j'ai une étincelle et elle démarre au quart de tour, c'était le cdi
F.gabo
125 xt de 1991
Message par F.gabo le 13/11/2010, 18:22
Merci à vous, y a plus qu'à régler le ralenti et c'est bon
F.gabo
125 xt de 1991
Message par F.gabo le 13/11/2010, 18:28
Y a t il un tuto pour réglage ralenti
F.gabo
125 xt de 1991
Message par XTaddict le 13/11/2010, 19:08
F.gabo a écrit:Ca y est j'ai une étincelle et elle démarre au quart de tour, c'était le cdi
Mais tu n'avais pas déjà changé le CDI ?
Message par XTaddict le 13/11/2010, 19:38
F.gabo a écrit:Y a t il un tuto pour réglage ralenti
Et bien je pensais que oui, mais non il n'y a pas de tuto, donc le voili:
Pour la XT 125 :
Préalable.
La vis de richesse qui se trouve sous la cuve doit être dévissée de 2,5 tours.
On la visse a fond sans forcer puis on dévisse.
Idéalement il faut le faire quand le carbu est démonté
Ensuite il faut se fabriquer un petit tournevis comme ceci
1) Le réglage du ralenti se fait moteur chaud, donc faire un petit tour mais sans forcer, chaud mais pas cramé !
2) On visse la vis du boisseau (sur le coté, elle est cranté) pour que le moteur tienne le ralenti sans caler.
3) Ensuite on agit sur la vis de richesse par quart de tour en vissant puis en dévissant.
4) On essaie ainsi de faire monter le régime du ralenti (dans certains cas c'est quand on dévisse, dans d'autre cas c'est le contraire
5) Quand le régime est monté au plus haut, on dévisse légèrement la vis du boisseau pour que le moteur tienne à nouveau le ralenti sans caler
6) on reprend le processus au point 3 et on recommence une fois 4 et 5
7) Le ralenti est réglé.
Il arrive qu'en actionnant la vis de richesse on ne perçoive aucun changement de régime...dans ce cas rester sur 2,5 tours et régler le ralenti avec la vis du boisseau
Message par F.gabo le 13/11/2010, 21:42
SI j'avais déjà changé le cdi mais j'avais du faire un mauvais branchement quelque part.
Merci pour le réglage du ralenti
F.gabo
125 xt de 1991
Message par Glutch2000 le 14/11/2010, 18:15
Le vieux CDI est-il dispo pour le bureau d'étude ?
Message par F.gabo le 15/11/2010, 21:03
J'ai essayé de la démarrer ce soir.
Plus d'étincelles encore une fois Evil or Very Mad Evil or Very Mad
F.gabo
125 xt de 1991
Message par Glutch2000 le 16/11/2010, 12:14
Aïe ! Suspect
Message par F.gabo le 16/11/2010, 14:58
Le cdi est foutu?
F.gabo
125 xt de 1991
Message par Bruno le 16/11/2010, 16:14
Il y a un problème de connection, c'est pas possible que du jour au lendemain l'allumage tombe en panne. Remue ton faiseau, il doit y avoir un fil coupé dedans. Hier, tu as coupé le moteur comment ?
Message par F.gabo le 16/11/2010, 21:44
En calant
F.gabo
125 xt de 1991
Message par XTaddict le 17/11/2010, 14:26
Re:
Ce qu'il serait bien c'est que tu indiques tout ce que tu as vérifié avec précision en indiquant ce dont tu es sur .
Message par Glutch2000 le 17/11/2010, 19:27
Ouaip parce que la panne aléatoire, c'est difficile à comprendre.
Etat du faisceau, des connections ...etc ...?
Message par Alexandre le 17/11/2010, 19:38
c'est tout de même rageant, aprés pleins de vérifs toujours rien, changement du CDI, ça marche, ouais super on se dit que c'est tout bon. Bilan cela ne remarche plus......
Je pense aussi à un problème dans le circuit électrique, mais où... scratch
une masse quelque part, une cosse qui ne "cosse" plus ou pas bien, un fil coupé qui fait parfois contact et parfois pas.
Message par F.gabo le 17/11/2010, 19:50
F.gabo
125 xt de 1991
