Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
niveau dhuile xt 125 1983
eric49
niveau dhuile xt 125 1983 Empty niveau dhuile xt 125 1983
Message par eric49 6/6/2010, 08:44
bonjours a tous ,comment puis-je faire pour faire mon niveau d'huile sur mon moteur,quand la petite vitre de niveau est complètement op acre?
eric49
eric49
Nombre de messages : 114
Bécanes : yamaha xt 125 1983
niveau dhuile xt 125 1983 Empty Re: niveau dhuile xt 125 1983
Message par Alexandre 6/6/2010, 19:51
je ne sais pas comment est conçu le "bac à huile " du 125 mais tu peux te fabriquer une "pige" que tu inserre à la place du bouchon de remplissage.
Vidange sans changer le filtre, mets la quantité d'huile préconisée et inserre ta pige, repere le niveau sur ta pige.
Message par XTaddict 6/6/2010, 20:04
Alexandre a écrit:je ne sais pas comment est conçu le "bac à huile " du 125 mais tu peux te fabriquer une "pige" que tu inserre à la place du bouchon de remplissage.
Bonne idée, il faut pour démarrer mesurer et mettre la quantité d'huile préconisée soit 1 litre tout juste pour la 125
il y a aussi un tuto pour la vidange ici :
https://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/tuto-faire-une-vidange-t767.htm
Message par Alexandre 6/6/2010, 20:14
exemple de pige (réglable à volonté)
niveau dhuile xt 125 1983 Pige10
Message par eric49 6/6/2010, 20:45
peus tu me donnere toutes les cote pour que je m'en fabrique un ,merci
eric49
eric49
Message par Alexandre 6/6/2010, 20:56
je viens de le faire "à l'arrache" entre deux apéros avec ce qui trainait sur mon etabli.
C'est donc un exemple.
J'ai un XT250, je ne peux te donner des dimensions de mini maxi pour ton 125.
Si un possesseur de XT125 peut donner la "profondeur" pour le mini et le maxi?
Mets une rondelle assez large pour pouvoir la poser bien à plat sur le trou de remplissage
Message par eric49 6/6/2010, 21:07
oui vas y donne la profondeur mini et maxi je me demerderais apres
eric49
eric49
Message par Glutch2000 6/6/2010, 22:42
l'embrayage ne gène pas ????
Une pige peut elle passer depuis le bouchon d'huile
jusqu'au fond du carter ?
Nombre de messages : 6152
Message par Glutch2000 6/6/2010, 22:52
De la matière ...
A réflexion ...
niveau dhuile xt 125 1983 Jauge_10
Message par Luna 6/6/2010, 23:13
sinon moins aproximatif,tu déposes ton carter et tu nettoies correctement l'oeil par dedans car si tu vois rien au travers c'est que ca doit etre archi plein de merde... rendeer
Nombre de messages : 442
mz etz 125 1990 cafra
Sr 125 1999 street tracker
Sr 125 '03 classic tracker
Message par Glutch2000 6/6/2010, 23:27
Luna a écrit:sinon moins aproximatif,tu déposes ton carter et tu nettoies correctement l'oeil par dedans car si tu vois rien au travers c'est que ca doit etre archi plein de merde... rendeer
C'est pas faux ça . . . Suspect
Message par Zanza 6/6/2010, 23:32
Interréssant, donc ça se nettoie (je sais c'est con mais j'avais pensé que c'était que la vieillesse et qu'on ne pouvait rien y faire...)
Prochaine vidange, j'y pense et j'en profite pour changer la visserie en croix merdique tiens Laughing
Zanza
Zanza
Nombre de messages : 184
http://ace.zanzaman.com
Message par Alexandre 6/6/2010, 23:37
Glutch2000 a écrit:l'embrayage ne gène pas ????
là est la question. Certaines motos possedent une jauge sur le bouchon de remplissage. Il n'y en a pas sur la 125 et la 250, c'est peut-etre parce qu'il n'est pas possible de verifier le niveau par ce moyen.....
Le plus sur, démontage, nettoyage..... geek
Message par eric49 7/6/2010, 05:07
ok merci,les mecs.
eric49
eric49
Message par Glutch2000 7/6/2010, 12:53
Faut juste prévoir un joint d'avance ....
Message par eric49 7/6/2010, 18:56
oui je l'avais compris glutch
eric49
eric49
Message par Alexandre 7/6/2010, 19:03
peux-tu mettre une photo du hublot
