125 SR : essence dans le carter d'huile !!!
Message par calvas le 8/6/2010, 11:52
bonjour, sur ma 125 SR de 1982,
j'ai eu une perte de puissance, puis perte de ralenti,
une surpression quand je dévisse le bouchon du carter d'huile (ça soufle à chaque coup de piston),
le niveau de d'huile est monté et l'huile sent l'essence,
aprés démontage, j'ai pas vu de pb joint de culasse, ni pb de culasse fendue,
ni pb de segments cassés, ni pb de soupape qui jointe mal (de visu) ...
qqun à deja eu ce pb, ou une autre idée ?
Guillaume
calvas
Nombre de messages : 1
Bécanes : 125 sr
Re: 125 SR : essence dans le carter d'huile !!!
Message par XTaddict le 8/6/2010, 12:18
Si ça souffle c'est qu'il a une perte d'étenchéité au niveau du piston as tu fait des mesures, quel est le kilométrage de ta SR?
Message par Luna le 8/6/2010, 13:34
Si ca souffle dur dans le carter la segmentation est grillée ou le cylindre bien glacé...
je penche pour cette hypothèses car si tu as de l'essence dans l'huile c'est que tu as eu un pb de pointeau de carbu qui ne ferme plus ou mal,l'essence est passée dans le carbu et dans le cylindre...pour finir dans l'huile et ca t'a glacé le cylindre à mon avis.
yapuka faire un déglaçage,monter une segmentation neuve (tant qu'à faire...) et refermer...et changer ton pointeau! rendeer
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par XTaddict le 8/6/2010, 18:29
Merci Luna pour ces précisions. Le pointeau...petite pièce mais a surveiller de près ! On a un membre en XTR qui a eu le même soucis il y a quelques jours.
Message par Glutch2000 le 8/6/2010, 18:32
