Jauge essence xt 125 2007
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Jauge essence xt 125 2007
Message par offen 88 le 10/1/2011, 12:27
le "tube " noir (en haut ) de ta jauge est-il un flotteur?
peut-il descendre jusqu'au filtre?
le tube ( jaune) est-il bouché en haut?
machine avec un carbu ou injection?
Message par Alex13 le 10/1/2011, 14:07
Le tube noir, semble être un flotteur, il ne bouge que de quelques centimètre on voit bien la buter du bas (la rondelle jaune a 1mm à droite du flotteur sur la photo du haut). Elle ne descend donc pas jusqu'au filtre.
Le tube jauge ne semble pas débouché en haut.
C'est une machine avec carburateur.
J'ai également trouvé ce lien :
http://www.fp-moto.com/Pièces-par-catégories/id5175/Robinet-essence-avec-dépression-%2B-Jauge-a-essence.html
Mais avant de le changer, je voudrais savoir comme contrôler sont état ?
Alex13
Nombre de messages : 11
Bécanes : 125 xtx 2007
Message par Alexandre le 10/1/2011, 17:42
cela doit surement etre ta "cosse double rectangulaire en plastique blanc" qui se branche à ton pressostat. Cela correspond à la fiche qui se trouve sur le pressostat du lien que tu as trouvé. Vérifie si la longueur de cable pourrait correspondre....
Message par Glutch2000 le 10/1/2011, 18:22
Ca ressemble à un pressostat de lave linge ....
Si tu souffle dedans, il se passe quoi ?
Nombre de messages : 4948
Message par offen 88 le 10/1/2011, 18:44
un robinet à depression ne s'ouvre que quand ton moteur tourne
l'ouverture d'essence se fait par l'intermediaire d'un pointeau actionné par une membrane qui est aspirée par la depression crée dans la pipe d'admission
!!! certain ont tordu une bielle en inversant les tuyaux
le cylindre se remplit d'essence et quand on démarre ça bloque
pour ta jauge je pense que le flotteur est un rhéostat???
le mieux c'est de demander à un pro ( même par tel)
avec l'electronique aujourd'hui on ne sait jamais une inversion de fil peut-être "fatale"
ps: parole de pro mais en motoculture
Message par christddel le 10/1/2011, 18:51
C'est le même montage qu'en 2006...
Sur un tuyau tu as la dépression d'air du moteur qui ouvre le robinet moteur tournant (tuyau du bas).
L'autre c'est pour le passage d'essence...
Le circuit électrique est une mise à la masse
Donc on a coupé le fil et retiré la mise à la masse....
Nombre de messages : 2241
Message par Alex13 le 11/1/2011, 12:42
Quel est cette partie n°9 appelé CLAMP ?
Je n'ai pas vue de chose pareille sur mon robinet ...
Alex13
Message par christddel le 11/1/2011, 16:25
Alex13 a écrit:Quel est cette partie n°9 appelé CLAMP ?
C'est le collier de serrage du robinet..Il me semble l'apercevoir là...
Message par Alex13 le 11/1/2011, 16:51
très juste, je me suis laisser surprendre par sa position sur le dessin (au dessus du flotteur).
Alex13
Message par yo51 le 15/7/2011, 00:20
bonjour
je viens de lire le post car j ai moi meme une 125xtx et je me posais la question justement pour la reseve et le voyant en faite quand le voyant marchedes quil sallume il faut aller a l essence sinon la panne et pas loing .
yo51
Nombre de messages : 6
Bécanes : yamaha 125 xtr
Message par alexxxxx10 le 16/7/2011, 11:48
c'est un robinet a depression, une durite sur la pipe d'admission qui ouvre ce robinet ( pas de position reserve, seulment un petit flotteur a l'interieur qui allume le voyant). Il y a deux fils qui vont sur un connecteur. deja verifie cela, sinon va pour le remplacement du robinet. Moi je l'ai remplacé (env 60€) et depuis aucun soucis, ca fonctionne!
alexxxxx10
Nombre de messages : 23
Bécanes : YAMAHA XTX 125 2005
QUAD JIANSHE X SIDE 250
