niveau dhuile xt 125 1983
eric49
bonjours a tous ,comment puis-je faire pour faire mon niveau d'huile sur mon moteur,quand la petite vitre de niveau est complètement op acre?
eric49- Nombre de messages : 114
Bécanes : yamaha xt 125 1983
Re: niveau dhuile xt 125 1983
je ne sais pas comment est conçu le "bac à huile " du 125 mais tu peux te fabriquer une "pige" que tu inserre à la place du bouchon de remplissage.
Vidange sans changer le filtre, mets la quantité d'huile préconisée et inserre ta pige, repere le niveau sur ta pige.
Alexandre a écrit:je ne sais pas comment est conçu le "bac à huile " du 125 mais tu peux te fabriquer une "pige" que tu inserre à la place du bouchon de remplissage.
Bonne idée, il faut pour démarrer mesurer et mettre la quantité d'huile préconisée soit 1 litre tout juste pour la 125
il y a aussi un tuto pour la vidange ici :
https://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/tuto-faire-une-vidange-t767.htm
exemple de pige (réglable à volonté)
peus tu me donnere toutes les cote pour que je m'en fabrique un ,merci
je viens de le faire "à l'arrache" entre deux apéros avec ce qui trainait sur mon etabli.
C'est donc un exemple.
J'ai un XT250, je ne peux te donner des dimensions de mini maxi pour ton 125.
Si un possesseur de XT125 peut donner la "profondeur" pour le mini et le maxi?
Mets une rondelle assez large pour pouvoir la poser bien à plat sur le trou de remplissage
oui vas y donne la profondeur mini et maxi je me demerderais apres
l'embrayage ne gène pas ????
Une pige peut elle passer depuis le bouchon d'huile
jusqu'au fond du carter ?
sinon moins aproximatif,tu déposes ton carter et tu nettoies correctement l'oeil par dedans car si tu vois rien au travers c'est que ca doit etre archi plein de merde...
mz etz 125 1990 cafra
Sr 125 1999 street tracker
Sr 125 '03 classic tracker
Luna a écrit:sinon moins aproximatif,tu déposes ton carter et tu nettoies correctement l'oeil par dedans car si tu vois rien au travers c'est que ca doit etre archi plein de merde...
C'est pas faux ça . . .
Interréssant, donc ça se nettoie (je sais c'est con mais j'avais pensé que c'était que la vieillesse et qu'on ne pouvait rien y faire...)
Prochaine vidange, j'y pense et j'en profite pour changer la visserie en croix merdique tiens
Glutch2000 a écrit:l'embrayage ne gène pas ????
là est la question. Certaines motos possedent une jauge sur le bouchon de remplissage. Il n'y en a pas sur la 125 et la 250, c'est peut-etre parce qu'il n'est pas possible de verifier le niveau par ce moyen.....
Le plus sur, démontage, nettoyage.....
ok merci,les mecs.
oui je l'avais compris glutch
peux-tu mettre une photo du hublot
» Niveau d'huile xt 240
» Niveau de cuve carburateur 125 xt 12v
» niveau d'huile 550 xt
» niveau d'huile et vidange
» Niveau de cuve Xt250
