tension de chaine
tension de chaine
https://i.servimg.com/u/f65/15/25/37/81/imgp1214.jpg
petite question: que pensez vous visuelement du systeme de tension de chaine de distrib
pas de bruits flagrant de chaine détendue ou de casserole.
bubu- Nombre de messages : 22
Bécanes : 250 xt 4yo 1983
Re: tension de chaine
La vis de tension est pas mal enfoncée, il semblerait que les tendeurs soient assez usés. Ici tu as un tuto sur le tension de la chaine :
https://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/tuto-tendre-la-chaine-de-distribution-xt-125-xt-250-t180.htm
mais si le tendeur est enfoncé ç'est que la chaine est usée non?
comment le verifier?
oui tu as raison la chaine qui s'use et les tendeurs aussi. De toute façon ca dénote une usure ou un très mauvais réglage. As tu regardé le tuto. la peite partie cylindrique bouge t elle légérement quand le moteur tourne?
non je n'ai rien vu bouger, bon de toute façon il fallait que je verifie le jeu au soupapes donc en plus je ferai çela avec les differents tuto du site.
allez hop ç'est parti pour le camboui.
a+
a+
