probleme allumage
probleme allumage
Message par sylvain le 20/4/2008, 18:20
bonjour a tous
j ai un probleme avec ma 125xt de 1988
il arrive qu elle demarre d autres fois non.il y a de l'etincelle a la bougie et par moment elle n'y est plu
j' ai changé la bougie,l'antiparasite,la bobine ht,le boitier cdi,le stator.les problemes sont toujours identiques.le reste de la mecanique est ok
merci d'avance pour les infos sylvain.
sylvain
Nombre de messages : 8
Bécanes : 125xt
Re: probleme allumage
Message par XTaddict le 20/4/2008, 22:07
Bonjour Sylvain et bienvenue sur le Forum
Il faut que tu nous donnes un peu plus de détail, quand se produit ton problème d'allumage?
A froid ou quand elle a tourné quelques minutes ou n'importe quand?
Nombre de messages : 2946
sylvain de retour
Message par sylvain le 21/4/2008, 20:20
bonsoir merci de vous interesse a mon probleme sur la xt
la temperature n influe pas sur l'allumage puisque j'ai les memes soucis a chaud qu'a froid.une fois en route j'ai fais des parcours de plusieurs km .
il arrive qu'elle redémarre ou pas....
bonne soiree
sylvain
Bécanes : 125xt
Message par XTaddict le 22/4/2008, 19:22
Merci de donner quelques compléments d'informations
Ton problème d'allumage c'est uniquement au moment du démarrage. Une fois démarrée
elle marche correctement tu n'as pas de coupures?
Le problème de démarrage c'est plutôt à froid ou plutôt à chaud?
Quand elle démarre elle démarre bien en maximum 2 ou 3 coups de kick?
Quand tu ne démarres pas à froid donc tu as démonté la bougie, et tu l'as testée en faisant la masse sur ton cylindre et tu as constaté qu'il n'y avait pas d' étincelles, c'est bien ça?
Quand elle démarre et que tu démontes la bougie ensuite pour la tester, l'étincelle est bonne?
Message par sylvain le 23/4/2008, 20:12
effectivement a n'importe quel moment que je mets la bougie a la masse et que j'ai des etincelles,une fois remontée, la moto demarre au quart de tour.
mais quand elle ne demarre pas bien sur,bougie a la masse pas d'etincelles.(ou alors une etincelle tous les 4ou5 tours moteur)
j'attends un nouveau stator , boitier cdi et faisceau pour faire des essais
je vous tiens au courant
sylvain
Bécanes : 125xt
Message par XTaddict le 24/4/2008, 18:56
Ok c'est donc un problème d'allumage incontestablement, le fait que tu changes la série de pièces que tu cites dans ton premier message(la bougie,l'antiparasite,la bobine ht,le boitier cdi,le stator), ça avait améliorer un peu la situation ou est ce que c'était sans incidence sur le problème?? les pièces que tu avais remontées elles étaient neuves?
Message par sylvain le 30/4/2008, 21:55
les pieces sont d'occas' j'ai de nouveau tout changé du stator,faisceau bobine,boitier cdi;cela marche je ne suis pas encore tombé en panne.
toujours pieces d'occas' bien sur
je pense que ca venait du faisceau...mauvaise masse court circuit
merci encore
sylvain
Bécanes : 125xt
Message par XTaddict le 1/5/2008, 10:25
Bonjour Sylvain,
content que ta machine marche correctement, il faut admettre que t'es du genre radical quand il y a un problème tu démontes tout! Je suis assez d'accord avec toi je pensais aussi à un problème de masse ou un mauvais contact dans ton faisceau. Peux tu-nous présenter ta machine dans la rubrique "restauration préparation" avec quelques photos Very Happy
Dès que tu es sur de ta réparation teste ton boitier ancien CDI, si il est bon il peut intéresser Chat vert
http://yamxt.forumpro.fr/achat-f10/cdi-125-xt-t139.htm
Message par sylvain le 2/5/2008, 21:12
salut,aujourd'hui j' ai fais des essais sur un parcours de 40km,tous les 5km j'arretais ma machine elle repartait au quart de tour.
je pense que le probleme est resolu seuls les clignos ne marchent pas.peut etre la centrale?
je vais tester les pieces que j'ai en plus afin de pouvoir depanner d'autres xt.j'hesite a garder la machine je vais m'en servir un peu pour le boulot .je me demande quand meme si elle est fiable malgre tous les problemes que j'ai eu.elle a 23000km jusu'ou peuvent elles aller?
sylvain
Bécanes : 125xt
Message par aradias le 2/5/2008, 21:15
23 000 km ? elle est juste au début !
Ce moteur sur la sr ( moto de coursier parisiens) atteint fréquemment les 100 000 km !
Il faut y faire l'entretien régulièrement !
aradias
Nombre de messages : 130
Message par xt240 le 3/5/2008, 10:31
Aradias à raison ce sont des machines increvables, tu as connu quelques soucis que tu as réussi à régler, ton test à l'air probant, garde ta XT ce serait dommage de t'en séparer maintenant.
Pour ton problème de clignotants il y a eu discussion sur ce sujet la pose la question :
http://yamxt.forumpro.fr/partie-cycle-electricite-peinture-f6/clignotant-t105.htm
xt240
Nombre de messages : 48
Message par sylvain le 1/6/2008, 18:30
bonsoir a vous je ne me suis pas beaucoup servi de ma xt depuis mon dernier message mais sans probleme.
il me reste les clignos a voir et tester les pieces en double afin de pouvoir depanner quelqu'un.
cet ete je vais m'en servir si je n'ai pas d'ennuis je la garde
pouvrez vous me donner une estimation sur la consommation merci
a bientot j'espere
sylvain
Bécanes : 125xt
Message par aradias le 1/6/2008, 18:40
Sa conso dépends de son utulisation et du réglage de richesse, mais tu peut tourner entre 3,4 a 4,4 a peu pres, au delas tu as un mauvais réglage, une mauvaise alimentation en air et une bougie usée !
aradias
Message par Invité le 12/7/2008, 17:12
bonjour a tous
j ai un probleme avec ma 125xt de 1983
j' ai changé la bougie,l'antiparasite,la bobine ht,les problemes sont toujours identiques.
pourriez vous m'aider car la je ne sais plus quoi faire car n'ayant pas trop de moyen je ne voudrais pas tout changer
philimai
Invité
Invité
