pb de ralenti sur xt 125 de 1982 à cause de la bougie
bonjour à tous je suis nouveau et je retape une 125 xt de 1982!!! et y'a franchement du boulot !!
pour info j'ai vidangé le reservoir d'essence, nettoyé le carbu et remonter avec les reglages du tuto, changé la bougie et le filtre a air !!
elle demarre au premier coup de kick en tournant legerement la poignée des gaz !! elle roule mais il y a defois des ratés a l'acceleration et ne tiens pas le ralenti !!
au secours !!
au secours !!
steve- Nombre de messages : 13
Bécanes : 125 xt de 1982
Re: pb de ralenti sur xt 125 de 1982 à cause de la bougie
Quel type de bougie as tu monté ?
la ref c'est DR8ES !!! chercher chez yam !!
L'idéale c"est la D8EA, le concessionnaire m'avait vendu une DR8EA, j'ai eu
probleme d'allumage , carburation, ralenti , trou a l'acceleration la totale quoi.
ok je vais essayer lundi car aujourd'hui tout est ferme !!
mais comme j'ai du temps devant moi je vais redemonter entierement le carbu et le renettoyer !!
autre question : le carbu c'est un 12 v01 et le gicleur de ralenti est un 38 !!
esctce que cela est suffisant ??
Bienvenue a toi sur le forum.
Pour le nettoyage du carbu il faut que tu consultes les 3 tutos qui lui sont consacrés, cela te permettra de le faire dans les règles de l'art. Pour le ralenti ton problème vient surement du gicleur idéalement il faudrait un 40 ou 42. Il faut toutefois que je vérifie la configuration exact du 12v01.
Pour les ratés il faut que tu soit plus précis dans la description du problème. A quel régime, sur quel rapport, ça fait comment, ça dure combien de temps...
alors pour les ratés je crois que j'ai resolu le probleme ..... j'ai demonter le petit filtre au robinet d'essence ( il etait plein de merde.. presque bouche ) et maintenant les ratés ont disparus ...trop content !! parcontre le ralenti ne tiens toujours pas !!
sur le tutos pour mon carbu il parle d'un gicleur de 38 !!
Non c'est dans une discussion autour d'un carbu de SR que l'on parle d'un gicleur de 38 il me semble. Les tutos sont ici :
https://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/
c'est bien un 38 sur le carbu 12v01. Pour ton problème de ralenti change la bougie comme l'indique Bruno et affine les réglages comme indiqué dans les tutos.
bon ok je vais essayer l'autre bougie conseillé par bruno !!
je vous tiens au courant et merci pour vos conseils
bonhjour à tous !!!!
ca y est !!!! mon ralenti est ok !!
j'ai mis la bougie D8EA !! plus une verife complete de mon carbu 12v 01 avec gicleur de ralenti de 38 ( joint, reglage et niveau du flotteur). un leger probleme persiste comme meme .... ma vis de ralenti est à fond. j'aimerai bien essayer un gicleur de 40 mais je ne connais pas les autres consequences !!
et comme un probleme ne viens pas tout seul, de temps en temps quand j'arrete d'accelerer en roulant elle petarade un peu !!! comme si je coupais le contact en roulant et que je le remette ?? est-ce que c'est grave????
au fait merci à bruno pour la bougie !!!
vis à fond : dévissée à fond?
ça vaut peut être le coup de passer à un gicleur de 40 dans ce cas. Tu n'as pas de prise d'air?
